bei mir geht der 1. Gang nur sehr schwer einzulegen. Besonders deutlich tritt das auf, wenn die Maschine auf Betriebstemperatur ist.
Aus dem Leerlauf aus muss schon richtig feste den den Gangehebel treten, damit der Gang eingelegt werden kann. Das ist extrem "hakelig" und man braucht mehrere Versuche bis sich der Gang einlegen lässt.
Irgendwie fühlt es sich so an, als würde der Gang nicht richtig reinsprigen (nur so zum Teil). Ist schwer zu erklären. Wenn man den Ganghebel nach unten tritt klackt es wohl, aber es reicht nicht um den Gang einzulegen.
Erst nach mehreren Versuchen rastet der Gang dann irgendwann ein.
Alle anderen Gänge lassen sich wunderbar schalten (egal ob hoch- oder rutergeschaltet wird) auch der Leerlauf lässt sich wunderbar einlegen. Ist wie gesagt nur der 1. Gang vom Leerlauf aus.
Kupplung erscheint mir in Ordnung: Sie trennt sauber und rutscht auch in Volllastsituationen nicht durch.
Hat jemand hier schon mal ähnliches gehabt und weiss, was das sein könnte?
Gibt es da irgendwas zum Einstellen was die Gänge angeht?
Grüße von dr Alb
j.red
