ich hijacke mal den Thread, da ich nun auch vor dem Problem stehe.
Leider macht es mir der sparepart beliebig schwierig, da zu den Teilen teilweise überhaupt keine Maße oder von Model zu Model andere Maße stehen (mal Durchschnitt, mal Länge)
Die Nabe zu tauschen, mit neu Einspeichen pipapo , will ich als allerletztes Mittel machen.
Setup:
20mm Nabe 50309010144 FRONT HUB CPL. EXC 2000 (Knackpunkt)
48er 2010 EXC Gabel -auf Strasse abgestimmt
breite 48er Sumo-Brücke (für 245mm Achse)
Was ich allerdings garnicht verstehe, sind die Maße der 2003-Radlager , 2001 ist klar
Aufbau 43er 2001
SHAFT SEAL RING 40X52X7 B
--WASHER 40 X 52 X 0,15 '92
----DRIV.DOG F.SPEEDOM.DRIVE 2000
------GR.BALL BEAR.6904 DDU2CG23S6NM Rillenlager 20x37x9, dass verstehe ich ja
--------BEAR. SPACERTUBE 20,5X25X63,3 auch klar
----LOCK RING DIN0472-37X1,5
--SHAFT SEAL RING 26X37X7 ASL
SPACER BUSHING 20X26X27,8 2000
Aufbau 48er 2003
SPACER BUSHING F. FR. WHEEL
--SHAFT SEAL RING 35X47X7 TC
----GR.BALL BEAR.6906 DDU2CG23S6NM Rillenlager 30x47x9 wie das? hätte jetzt was -Richtung 26x vermutet , würde ja bedeuten Achse ist 30mm
------BEA.SPACERTUBE 35X2 L=79,4 03 was soll 35X2 sein ?
kann jemand die Maße der 2003er erklären, ist das ein anderes Konzept ?
Die Naben:
FRONT HUB CPL. SX SILVER 03
weis da jemand die Maße : Breite, Durchmesser ?
Ich hatte gehofft, dass die gleich sind. Ich mir ne 26mm -Achse kauf und die Radlager austausche, wird wohl nix
Und auch wenn ich geschlagen werde , kann man die 20x37x9 Radlager der 43er austauschen ?
z.b. gegen 26x37x5 C3 ? Dann könnte ich die 26mm Achse in der 43er Nabe fahren.
Des Weiteren hab ich folgende Gabelfüße:
Links 24mm Durchmesser , Breite 55m
Rechts 30 mm Durchmesser, Breite 43mm
Sind die Maße der 48er LC4 (sumo) gleich ? Finde da garnix im Netz (Bremsadapter brauch ich, schon klar)
