hallo autrider, hast du jetz ne originale SC oder nicht?
Ich habe eine 625SC auf altes Design umgebaut mitsamt einer WP50 Extreme 1998 Gabel von einer 380er2-takt. Die hat oben mehr Platz da die Gabelbrücke breiter und oben die dünneren Rohren sind. Dafür ist sie unten schön fett, auch dichter ist sie gegenüber den USD-Gabeln. Die Morad Felgen gab es bei der Duke1 nicht, nur Akront. Auf ne 4.25" gehört nen 150 und erst ab 5" 160. Ich habe eine 5" mit 160 da hast du grössere Auswahl. Das Hinterrad solltest du nicht schräg sonder versetzt speichen, die 5mm merkst du nicht.
Beim Vorderrad musst du die Bremsscheibe mittig Bremszange hülsen und dann die Felge mittig Gabel speichen, nicht einfach Hüsen abdrehen!! Wenn du keine AGW drinn hast, bitte einfach einsetzen, KTM hat bei den SC Modellen 96/97 die AGW einfach weggelassen, in der Annahme keine Strassenanwendung=Drehzahlen zu haben.
