I habe folgendes Problem:
Abs Lampe leuchtet und geht nicht aus
Status der Fehlersuche
alle Sicherung gecheckt, alle OK
Bremsfluessigkeit ist Ok, Klar und auf voll Fuellstand
ABS Dongle abgesteckt und ohne gefahren
Bremsbelaege Sind OK
Beide Sensoren abgeschraubt, keine Risse Oder dergleichen. Die Distanz ist auch ok
ABS “Scheiben” Hintere ist etwas verrostet
Kein Fehler code am Tacho ausser der ABS Lampe die an ist
Beide Bremen funktionieren einwandfrei aber OHNE ABS
Startprozedur mit Notausschalter Ein/Aus probiert (wegen dem Dongle)
In meine Reparaturanleitung steht kein Wort ueber das ABS System, was ich etwas seltsam finde
Das Motorrad war 1 Jahr stillgelegt, mt abgeklemter Batterie.
Vielen Dank im Voraus fuer jeden Tipp,
Gross aus Kampot,
Tarek
