41.793km hat mein Luder gehalten, jetzt Motorschaden
10 Januar 2020
KTM 640 SM Bj. 2004
Hast du die Schaltwelle schon aus der Kickstarterwelle gezogen?
Kann leider nicht sagen, ob es LC4 Motoren ohne O Ring an der Stelle gibt.
Müßte aber im sparepartding stehen
Ich denke du meinst Position 6 oder?
20 August 2011
LC8, LC4, DB3, CB450K5
ich meine Position 7, jedoch bei einer 2001er SixDays, dort ist kein O-Ring
20 August 2011
sowohl meine Teileliste als auch der Onlinekatalog zeigen diese Teile.
Sollte man einen O-Ring "nachpfriemeln"?
20 August 2011
aaaahrg..... jetzt!!!
Mist, Pos 6 sah aus wie eine Feder o_O
Danke ! Kommt gleich auf die Nachbestellung
20 August 2011
Update:
Nach Rücksprache mit Lanza werde ich die AGW in der LC4 lassen.
Hintergrund ist der zeitliche Aufwand die KW mit massenmäßig zu bearbeiten.
Weiteres...folgt :cool:
20 August 2011
Hi,
Wuchten auf jeden Fall :)
Wenn die AGW weggelassen wird, verändert sich das Masseverhältnis zum Feinwuchten.
Die müssten die KW Wangen Bohren und mit Schwermetall füllen, damit es passt.
Das würde recht lange dauern, sei aber grundlegend machbar.
Daher habe ich mich mit Hr Riedel vereinbart das Feinwuchten herkömmlich zu machen.
Ich bums da jetzt nicht so viel Knete in den Motor um beim Feinwuchten aufzuhören ;-)#
Warum bist schon wach? :oops::coffee:
20 August 2011
So,
heute das Motordesaster weitergebracht und Teile vorbereitet, Verschleissmessungen gemacht....
Den Kopf wollte ich retten, der ist noch gut. Leider ist die Nut für den großen Sprengring lädiert. Das hätte ich noch hinbekommen, aber das Restmaterial ist spröde. Da wird es mir Alustückchen abvibrieren.... darauf habe ich kein Bock.
Also... auch noch Kopf plus Deckel... was mich in die soliden 2200€ Material schiebt... o_O
Kopf bzw Ventilsitze ...und die Ventile. Sehen wirklich gut aus, wenig Ablagerungen.
Dann die Eingangsvermessung der Federn:
20 August 2011
Hier noch 3 meiner Tips:
Haltewerkzeug für den Kupplungskorb selber gemacht, aus alten Reibscheiben:
Die Spannkeile sitzen straff... mit einem Schlag unter Spannung springt das auf... und der/die Keile oft weg. Papiertuch rein und dann bleiben die Teile...
Bolzen / Lagerachse der Kipphebel.
Im Netz wird oft gezeigt mit einer Zange hier anzusetzen und zu ziehen.....
sowas mach ich sehr ungern...
Von hinten kann man einfach mit einem Inbus drücken und die kommen sofort raus.....
20 August 2011
Die Bolzen sehen noch sehr gut aus (wenn es hier andere Meinungen gibt, bitte gerne).
Die Honspuren in den Kipphebeln sind noch gut zu erkennen.
Stand heute....lasse ich die so, wenn ihr mich aufschlaut mit gegenteiligen Meinungen, bitte jetzt :cool:
Die Rolle ist durch, die tausche ich:
Diese würde ich lassen, finde ich soweit ok.
20 August 2011
Doch noch was vergessen... das Bypassventil.
Habe es nicht rausbekommen, auch nicht nach Aufheizen.
Aaaalso... da steckt der Kolben (hier schon gelöst):
So habe ich den rausbekommen, Pressluft angesetzt:
Finger auf die Ölpumpe...genau auf dieses Loch:
und zack....
20 August 2011
Die Motorhälften entlagere ich die Tage noch....und werden dann geschallt.
Leider werde ich dann eine etwas längere (wetterabhängig) Pause einlegen, halte euch aber in diesem Faden auf dem Laufendem.
Muss ja noch Teile suchen...und bei guten Wetter am Kabel ziehen....
So sieht es derzeit aus:
Ach ja, Passhülsen und dgl gehen gut raus ...mit Wärme.
Ein temp. geregelter Heissluftfön ...auf 130 Grad..... da geht nix kaputt... und man kann schonend aufheizen...und die Hülsen gut ziehen....
Bei deinen Stahl Kupplungsscheiben hätte ich noch ein paar Reibscheiben beigepackt , paar Schrauben duch / Löcher haste ja schon drinn, dann mit Kurbelwellenfixier Schraube ganz bequem gelöst und wieder festgezogen.
20 August 2011
So,
ging super.
KTM Pizza ..... bei 140 Grad ca 20min backen lassen.
Ausser einem Nadellager habe ich alle rausbekommen....(rechts Mitte)
Mit diesen hier mache ich mir was schönes....
evtl komme ich noch dazu die Hälften sauberst zu reinigen..... und dann erstmal Moppedurlaub... mit der Dicken..
Michaaaaa, erzähl mal was hier los ist. :cool:
Installierst du die weitere Magnetschraube unten am Block ?
20 August 2011
Update
nach einigen Moppedtrips hatte ich wieder genug Lust weiter zu machen.
20 August 2011
ups.. das ging zu schnell...
Also nochmal.
Zuersteinmal meine Angstaufgabe, Ausdistanzieren der KW.
Dafür ersteinmal die Lagervermessen...dann die Dichtung...dann die Passcheiben....kurz gerechnet und eine Passcheibe nachbestellt.
Vor dem Aufschrumpfen der Lagerschalen hatte ich die größten Bedenken....
Weil ich die nicht mit einer Zange (auf vielen YT Videos zu sehen) entschloss ich mich einen Halter aus wiechem Draht zu biegen (über ne Stecknuss gewickelt).
Konnte ich gut festhalten...ist weich.... und kühlt beim Greifen nicht den Laufring ab...
Mit Heissluftfön erhitzt.... angesetzt...flopp draufgerutscht... und mit nem Durchschlag sicherheitshalber nochmal auf Sitz gebracht (hört man deutlich wenn er anliegt).
KW eingebaut und das Axialspiel ist etwas kleiner ale errechnet. Wollte eigentlich um die 0.25...bin jetzt bei 0.15.
