KTM GS620 RD ++ Kickstarter only ++ keine Ausgleichswelle++BJ 1994++Übersetzung 16/40. Vom Motor/ Getriebe kommen bei eingelegtem 5. Gang beunruhigende Geräusche! Andere Gänge normal. Schaltvorgänge ohne Geräusche. Bei gezogener Kupplung sind die Geräusche verschwunden. Geschwindigkeitsbereich 80km/h aufwärts. Was kann´s sein? Für Tipps dankbar. Oli
Dann trennt er ja auch den Schluss zwischen Motor und Getriebe, auch im fünften Gang. Über eine Öffnung kommste da wohl nicht drum herum. Bevor noch mehr durch Metallbrocken im Motor kaputt geht... Zerlegen!
ich denke auch der einzige Tipp, den man hier geben kann ist öffnen und nachschauen - wie mein Vorschreiber auch schreibt - bevor noch mehr kaputt geht.
Öl sieht gut aus. Werde erstmal die Kette checken. Evtl. ist die irgendwo steif, bzw. zu locker. Dann ohne Zündkerze den Motor mal im 5. Gang drehen u. lauschen. Eigentlich müsste ja auch im 4. was zu hören sein. An der Ab- & Antriebswelle dreht ja immer alles mit. Merci erstmal!
94 war ja noch so eine Rolle als untere Kettenführung - die hat bei mir mal so eigenartige Horrorgeräusche gemacht. Genaugenommen das Lager. Nr. 54/55/56
Hallo
Hört sich an als wenn ein oder mehrere Zähne am Zahnrad gebrochen sind. Gabs wohl am Anfang der LC4 und Straßeneinsatz häufiger. Hatte ich auch schon am 600er Motor. Muss raus und auseinander.
Gruß Andreas
Ach wieso... man könnte auch einfach mal die Kette was spannen und entspannen. Könnte sich selbst wunderheilendas Problem. Sich selbst dann noch die Problematik schön denken. Dann für viel Geld bei Kleinanzeigen inserieren.
Mir ist noch eingefallen: Wenn das der Motor ist wie du beschrieben hast, dann hat dieser die außenliegende Schmierleitung zum 4. und 5. Gangzahnrad.
Du könntest die Leitung mal abbauen und versuchen durchs Schraubenloch ins Gehäuse zu schauen bevor du alles zerlegst. Mußt dazu aber wohl min. den Krümmer und Tank abbauen.
Ok, danke. Ich denke jetzt es ist die Kette. Habe diese gespannt und gereinigt. War schon leiser. Allerdings hat die Kette keine Seitensteifigkeit. Auch konnte ich sie nach Reinigung von Zahnkranz etwas abheben. Habe neuen Kettensatz geordert in 15-42. 16-40 war mir etwas zu lang. Oli
Sorry, diesen Lösungsansatz halte ich für Humbug.
Ich höre ja vieles bei 80 „von unten“, die Kette aber nicht, erst recht nicht „beunruhigend“ !
Es wird nun wahrscheinlich durch eine andere Kettenspannung auch vielleicht eine andere Last am defekten Bauteil anliegen, aber wie die Jungs sagen - Schadensgeräusche wegzaubern durch Kette spannen ist wie Brustvergrößerung durch Handauflegen !
…. beim Blick nach unten sieht man auch wie die Kette zwischen 80 & 100 km/h schlägt. Abwarten was die neue Kette spricht. Es gibt ein Sprichwort: Wie isst man einen Elephant? A.: Bissen für Bissen.
