- 7 November 2004
- 4.033
- Alter
- 52
- Standort
- Wien
- KTM 350 EXC-F, 450 EXC, 450 SMR
Jo mach ich. Danke.Unbedingt die Ölpumpen prüfen!!!!
Nimm Petroleum. Ist sauberer und enthält weniger Stoffe, die man nicht braucht. Im Gegensatz zu Benzin, was dafür tabu ist, hat Diesel/Petroleum minimale Schmiereingenschaften. Kann man machen, machte ich immer nach Kolbenfressern.Ich glaube, ich spüle den Kurbeltrieb mit Diesel aus
Sorry was meinst du? Hast du nähere Infos? Meiner ist von 99…Ich bin auch der Meinung man sollte ein 97 Motorgehäuse etwas modifizieren - wie später Standard. im oberen Bereich den Steg zum Kurbelgehäuse etwas ausfräsen ( geht auch mit der tTennscheibe) Was hier genau passiert kann ich leider nicht sagen - an meinem 97er SC Motor wurde damals seitens KTM herumgedoktert und nach dieser Modifikation hat er gehalten. Ich habe selbst schon diese Anpassung bei mehreren 97er Motoren vorgenommen und auch diese hatten dannach kein Problem.
Hi,Kurze Frage zwischendurch hat der kupplungskorb selbst spiel?Hallo,
das müssen nicht zwangsweise messingfarbene Späne der Pleuellagers sein, es könnte auch durch die Farbe des Öls verfälscht sein. Schau dir beide Ölpumpen gut an ob diese leichtgängig sind und auch wirklich angetrieben werden. Der Antrieb der Pumpe erfolgt über einen kleinen Metallstift im Kunsstoffzahnrad - wenn die Pumpe blockiert kann das überdreht werden. Wenn beide Pumpen leichtgängig sind und keine Riefen aufweisen Radialspiel des (insbesondere) unteren Pleuellagers prüfen. Der gezeigte Abrieb könnte auch von einem Lagerkäfig stammen - das Lager hinter dem Kupplungskorb ist da dafür anfällig, besonders wenn noch das Kugellager verbaut ist/war. Bilder vom Kolbenhemd wären noch interessant.
