620er GS Bj96 Kopf Riss im Ansaugtrakt
Wer sagt, das der Schalthebel noch der erste ist ?
5 mm durchs hochschalten abgewetzt ? Klar ! :lol:
Runterschalten war dann nie ne Option ?
Zylinderbild und Innenmikrometer sagen mehr aus .
Oben/Mitte/Unten messen und man weiß was los ist.
Du brauchst nur oben im Zylinder schauen.
Ist da eine fühlbare Kante?
Ich meine den Bereich bis wohin der oberste Kolbenring geht zum Rest nach oben hin.
An den Totpunkten sind die größten Beschleunigungen, wobei bei einem Motor der untere unkritisch ist .
Mensch Oldmann jetzt haste aber einen Rausgehauen:)
Mit ner Ktm schaltest du nur hoch!
Oder „Mit ner 620 braucht man nicht runterschalten“
Könnt nen guter Werbeslogan werden:kiss3:
Kante Oben ist nicht ausgeprägt würde ich sagen. Hier paar Bilder.C6DA9925-8155-4AF9-A203-EC6112658C71.jpeg70818099-A032-4E5B-88D2-281FB8AEFA58.jpeg9D1E1337-8559-435E-B9AC-97EFDB0C9F4D.jpega Der Kolben kippt unten bisi ab.Also Richtung Auslass liegt er an.Das Bild täuscht etwas.
Honspuren sind noch zu sehen,und die Laufrichtungsspuren würde ich mangelnder Luftfilterwartung zusprechen..........
Meinethalben kann der Zyl. bei Pfleglicher Behandlung noch.
Oftmals kommen solche Spuren in Laufrichtung auch durch sich Lösende Verbrennungsrückstände wie z.B. vom Kolbenboden.
Werden diese ein paarmal mit genommen, kommen diese glänzenden Stellen zustande.
Edit: der Luffi ist feddich:oops:
Den Luffi braucht man nur auswaschen und wieder einölen dann ist wieder alles gut
Der Dichtflansch ist gerissen, den darfste getrost entsorgen.
Da haste recht/ hatte nicht genau hingeschaut.
Hätte aber kein Problem bei der wieder Montage weil ich immer ordentlich Fett auf die Dichtfläche gebe
Der Kolben ist aber ordentlich vom öl überwaschen.
Sieh dir mal die kolbenringe an
Wie meinst du das?
Eigentlich wird das leider erstma nichts,mir fehlt der Spezialschlüssel zum wieder anziehen vom Zylinder. Ohne Drehmoment anziehen ist eigentlich nich so mein Ding. Hab auch noch nirgends so nen Schlüssel mit halb Zoll Aufnahme gefunden...Geht nicht ohne oder?
Hm!? Die Stehbolzen unten am Fuss? Was kommt da drauf? 50-60Nm? Den Wert am Drehmo Einstellen, eine Referenz Schraube mit zwei Muttern abknacken, dabei so lang greifen wie der Maulschluessel ist.. Eigene Kraft beim Knacken merken. Dann mit dem Maul mit vgl. Kraft anziehen. Das ist keine 8Nm Deckelverschraubung die man mit der Hand mal eben im Gewinde doof dreht. Und auch keine die man mit der Hand mal soeben abreisst. Wenn doch war der Stehbolzen eh fertig.
Aus meinem loechrigen Gedaechtnis:
6 = 600er mit 553ccm
61 = 612er mit 612ccm
6A und 6B = 620er mit 609ccm
6F = 640er/625er mit 625ccm
4C = 400er
Irgendwo sind da kompatible Verbauungen möglich. Da Hub und Bohrung zT. Bei den Modellen wiederverwendet wurden. 600er und 612 hatten 78mm Hub. 620er 76mm Hub. Die neueren grossen wieder 78mm!? Gibt es die alten ETKs und Manuals zu. Glaube Bohrung 612 war genau 100mm.. Etc.
Du benötigst.einen krähenfuß in der Ausführung 13mm
Oder du schweißt Dir eine Passende Nuss zu deinem Drehmomentschlüssel auf einen Ringschlüssel und rechnest das Drehmoment deiner "Verlängerung" wieder runter.
Man kann eine Testschraube mit dem vorgesehenen Drehmoment anziehen, und mit deiner Version so lange stellen, bis der DMS auslöst.
4C = 400er
Gude! Leute Leute, jetzt geht Ihr aber richtig steil :cool: @scgaser,Geiler Tip mit dem Schlüssel!Besser gehts nich! Das wird Notiert! und Genauso! wird’s gemacht! Besten Dank Jungs..
Update:
Werkzeuge sind fast fertig.Muß noch zusammenschweißen oder eher kleben...Na es wird halten.
Konnte doch noch nen Alten Kontakt mit nem ehm. Ktm Händler herstellen,scheinbar hat er noch nen Werkstatthandbuch für mich.
Kann erst nächste Woche weitermachen. Sind am Überstunden machen und mein Cousin will Fenster eingebaut haben..Der Hinmel brennt..
Schönes Wochenende erstmal
