625 SMC Motor Problem
16 April 2020
625 SMC
So liebes Forum, um den kurze Fragen thread nicht zu zuspamen bin ich so frei hier ein Thema zu eröffnen
Es fing heute mit einem lauten Klappern an
Ein befreundeter Mechaniker gab mir den Tipp die Ventildeckel abzuschrauben
Am weg zu den Ventildeckeln hab ich ein paar Sachen gefunden wo fotos bzw videos folgen
Der Handdekohebel hat sich wohl verkantet und ist wie ich mit dem Schraubendreher dagegengeklopft habe, nach unten gesprungen, hab dann nochmal gestartet... gleiches klappern
Öl ist draussen sieht soweit in Ordnung aus
2Kabel hab ich gefunden die ins Leere laufen( kennt di irgendwer?)
das größere Problem wie ich finde ist seitliches spiel bei den hinteren Kipphebeln mit einem lauten knacken
Normal ist das für mich nicht oder? Vorne ist das nämlich nicht so
ich danke euch jetzt schon für die hilfe
video klappern
video kipphebel -ventiltrieb
Ich würde mal den Ventiltrieb abbauen und checken.
Was sagt ihr dazu?
So ich depp hab nur die große Ölablasschraube vorher rausgedreht
Die mit dem magneten sieht so aus....4977E16D-BFF2-4989-A4AE-10984CEC69A8.jpeg
Das ist schön verdammt viel Abrieb in meinen Augen.
Es werden sich bestimmt noch andere melden um dies zu begutachtet.
Ich denke mal das sich meine Befürchtungen des kaputten Pleuellagers verdichten..D98327CB-FDA5-44BC-AE5F-68BA1076299A.jpeg
Hab ich mir fast gedacht..
Naja mal gucken obs nen billigen ersatzmotor in der Bucht gibt denn herrichten wird denk ich teurer werden
Klar wirds teuer, außer du kannst selbst viel machen. Aber du weißt was du hast. Bei einem gebrauchten nicht.
So über den Winter hab ich die Komplette Mühle mit Hilfe eines befreundeten Motorenbauer zerlegt.
War schon schön was los da drinnen :/
Moral von der Geschichte, knapp 1100€ Material reingesteckt, alle Lager neu, Pleuel- Kolben neu, Getriebe neu (gebraucht) Kupplungskorb neu etc.... alles fein säuberlich gewaschen und geschmiert.
Also eigentlich ein komplett neuer Motor.
Jetzt zu meiner Frage, nach dem einbau werd ich natürlich gleich mal starten.
Muss ich da wegen der Schmierung aufpassen? Bzw muss ich zuerst Öldruck aufbauen oder kann ich sie einfach anstarten?
4B6A9A76-51D1-4992-A3A1-49D8124F796D.jpegBC24B59A-E645-4278-AA7A-E33FFBC139E6.jpegEBF29EB5-17F5-41D5-862E-BF2DBDCCAE9D.jpeg
Wenn das Brustrohr gefüllt ist, dürfte es kein Problem sein zu starten.
Den Kupplungskorb würde ich nicht wegschmeißen!
Kanst ja per PN schreiben, was du für haben willst.
Ich würde obligatorisch über einen Ventildeckel einen Schluck Öl dazu geben und ggf. ohne Kerze ein paar mal (>15-20) kicken, damit das restliche System schon mal ne „Grundschmierung“ hat.
hoffentlich hast du auch die Ölpumpen überprüft!!!
Danke erstmal
Ölpumpe(n) und Wasserpumpe wurden auch einer revision unterzogen und funktionieren.
Den Kupplungskorb werde ich erstmal selbst behalten, man weiß nie für was es gut ist.
So wie ich das verstanden habe ist das ja nur das Zahnrad wo der Kickstarter eingreift aber mir war es zu gefährlich ihn nochmal zu verwenden
Ich würde noch die Hohlschraube am Kupplungsdeckel abdrehen, die das untere Pleuellager mit Öl versorgt (steht 150 drauf).
Dieses dann mir einer Spritze befüllen, sodass das Pleuellager nicht ohne Schmierung läuft.
Was ich vor jedem Fahrtantritt mache:
Dekohebel ziehen, 10-15 schnell hintereinander mit dem Kicker durchpumpen (hab keinen E-Starter), dann erst den Benzinhahn öffnen und starten.
So können die Ölpumpen schon mal ein wenig Öl ziehen und sollten den Öldruck schneller aufgebaut haben.
Ob‘s wirklich was bringt ist mir egal, mein Gewissen freut sich jedenfalls.
Du hast nicht zufällig ein Foto davon wie du das gemacht hast?
