Wie viel PS schätzt ihr hat der Motor mit den vorliegenden Daten und wie viel bringt er wirklich auf das Motorritzel?
Jung, sei mir nicht bös wenn ich so direkt frage, aber...
Musst du irgendwas kompensieren ?
Fährst du noch originale Bohrung/originalen Hub ?
Welche Verdichtung fährst du ?
Wurde der Kopf auf größere Ventile umgearbeitet ?
Wenn ja, nur Einlass- oder auch Auslassventile ?
Sag mal was zu deinen Steuerzeiten, welche Nockenwelle ist verbaut ?
Wieviele Betriebsstunden/km hat der Motor runter ?
DAS sind Daten anhand denen man eine
ungefähre Schätzung zur Leistung aufgrund von Erfahrungswerten abgeben kann, eine gute Abstimmung vorausgesetzt.
Was du als "Daten" betitelst ist scheinbar eine Maximaldrehzahl im Stand zu einem Motor, von dem keine Socke weiß, was verbaut ist.
Und solange das unbekannt ist, stocherst du auch mit der Leistung völlig im Dunkeln.
Oder sagen wir´s mal so:
Zwischen ~40PS, die ein ausgelutschter originaler Motor bei nicht optimaler Abstimmung liefert und ~70PS, die ein frisch überarbeiteter Motor aus fähiger Hand liefern kann, liegt deine Leistung wahrscheinlich irgendwo im Delta.
