Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung!
Ich hatte die letzte Stunde versucht den Vergaser aufzukriegen ohne die ganzen Schrauben kaputt zu machen. Ergebnis: 1/10 Schrauben ging, alle anderen sind völlig festgebacken. WD40 Bad hat nicht geholfen.
Ich gebe den Vergaser nun zur Ultraschallreinigung einem Bekannten ab, er meint er kriegt das hin. Dann sage ich Euch morgen, was da für Düsen drin sind.
Der Stutzen (ich nehme an du meinst dieses Gummiding mit Schlauchschellen, das Motor und Vergaser verbindet) sieht soweit eigentlich ganz in Ordnung aus.
Konkret, trifft das Problem genau dann auf, wenn man Gas gibt (ab so 1/3-Voll) und dann ruckartig vom Gas geht. Hört sich dann an, als verschluckt er sich kurz und geht dann aus. Passt das dazu, dass der Vergaser evtl. einfach völlig verdreckt ist?
Benzinzufuhr ist ok. Dachte erst es liegt daran und habe dann eine E-Pumpe eingebaut anstatt einer Membran-Hub Pumpe. Hat nichts geändert.
