Du kannst auch einen (Diagnose-) Schalter parallel zum noch aktivierten Seitenständer reinverdrahten.
Der Schalter bleibt in OFF-Stellung bis die Probleme wieder beginnen.
Dann stellst du auf ON und beobachtest.
Seitenständer - Story bei mir.
- am Ende der Saison ging die Kiste immer wieder aus - gemessen am SSS - nichts festgestellt, dann den "Diagnoseschalter" montiert
- in der folgenden Saison ist die Kiste 3x ausgegangen und ließ sich wieder starten. Seitenständer???
- in der folgenden Saison den Seitenständer neu gefettet und der ging dann ganz leicht.
bei der nächsten Ausfahrt nach ca. 100km traten die Probleme wieder verstärkt auf,
ich habe dann am Straßenrand den Diagnoseschalter umgelegt --> Problem weg
- das Ganze nochmals wiederholt um sicher zu gehen --> und dann ~80EUR in die Hand genommen und den SSS ersetzt
Edit: Bei der 690er hat KTM das übrigens anders gelöst.
