Meine 640 LC4 SM Modell 05/06 macht Probleme.
Wenn ich beim Fahren das Gas aufreiße nimmt sie manchmal (in letztet Zeit immer häufiger) kein gas an obwohl der Gashahn Voll offen ist. Sie würde mir dann bei voller Fahrt aus gehen. Kupplung ziehen und ein Gasstoß oder runterschalten und ein Gasstoß und sie ist wieder da.
Habe den Vergaser (Mikuni BST 40) mehrmals ausgebaut und gereinig und die Membran ist I.O
Habe auch einen anderen BST 40 probiert.
Luftfilter ist auch neu.
habe das EPC mal deaktiviert.
Ich vermute das der Membran Schieber iwie durch den Gleichdruck dann nicht öffnet. (Falschluft?) Mim Gaszug mach ich ja nur die Drosselklappe auf. In dem Moment wenn sie kein gas annimmt und trotz Gasgriff offen abtourt (würde sie ja eigentlich absaufen falls der Membran Schieber öffnet oder?) bevor sie dann ausgehen würde ich dann Kupplung ziehe läuft sie ganz normal im Standgas und nen Gaststoß nimmt sie mit gezogener Kupplung auch an und dann beschleunigt sie wieder.
Oft Tourt sie auch einfach unter der Fahrt mit normaler Drehzahl ab. Klingt für mich wie als ob sie keinen spritt bekommt.
Schwimmer wurde auch mit der röhrli Methode überprüft.
Zwischenzeitlich lief sie mal über 100km ohne Probleme jetzt ist es wieder ganz schlimm und kaum fahrbar. Stirb auch beim anfahren leicht ab.
Habe sie mit Offenen Vergaser(deckel vom Membran) mal laufen lassen. Im stand nimmt sie gas an dabei öffnet sich der Membran Schieber ja noch nicht. Deshalb meine Vermutung mit dem Membran Schieber das dieser nicht öffnet und mit gezogener Kupplung ohne Last sie wieder gas annimmt.
Was kann das sein ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Kann das an der Zündung auch liegen dachte eigentlich nicht da sie ja dann absaufen würde?
Mein nächster Versuch wäre ein Umbau auf Mikuni TM 40.
Vielen Dank schon mal im voraus.
