640 von 1999 - fängt nach 10 km das Stottern an
11 März 2019
640 LC4 1999
Hi Leute,
Hat jemand schon mal das Problem gehabt, dass der Benzinhahn nicht richtig durchlässt, sobald sie warm ist?
Ich hab folgendes Problem: ich fahre 10 km. Alles läuft super. Dann irgendwann fängt sie das stottern an. Dann muss ich auf Reserve umschalten.
Wenn der Tank voll ist, geht es für 40 km voll klar und dann gehts aber alle 10 km so.
Ich hab den Benzinhahn auch schon mal ab gehabt und dabei eben festgestellt, dass er manchmal dicht macht.
Kann mir da jemand helfen?
Weitere Theorien: Tankentlüftung dicht - ausgeschlossen. Selbes vorkommen beim fahren ohne tankdeckel.
Falschluft - dann wäre es ja ständig und unabhängig vom Füllsandes des Tankes.
Vergaser - hmmm schließe ich eeeeigentlich auch aus. Warum? Weil ich kein Bock hab den wieder auszubauen
Wäre super, wenn mich jemand darin bestätigen könnte, dass es „nur“ am Benzinhahn liegt …
50.000 km hat die gute jetzt runter
Beste Grüße
Jann
Ich bestätige Dein Problem. Füllsand im Tank ist immer kacke. Und ein mögliches Problem zu ignorieren, weil man eben keinen Bock drauf hat (y). Wenn ich einen Fehler feststelle, dann frage ich auch noch mal nach, aber da kann ich Dir leider auch nicht helfen. Man sagt ja, dass man defekte Bauteile austauschen kann, sollte, darf. Aber das ist nur eine Vermutung, vielleicht gibt es ein YouTube-Tutorial dazu, also zur Vermutung.
Merkste selber nä?
Ja, bestätigt. Mein Ansatz wäre: Benzinhahn tauschen - oder mal zerlegen.
Ist eine Schraube, wenn ich mich richtig erinnere.
Naja ab hatte ich ihn ja schon mal. Und meines Erachtens auch wieder gangbar gemacht aber wenn meine Theorie nicht allzu abwegig klingt, werde ich morgen nochmal Tank leer lassen und nochmal prüfen. Sollte er die gleichen oder übliche Symptome zeigen, wird der auf alle Fälle getauscht ☺️
Danke schon mal für die fixen Antworten
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war es die Belüftung der Schwimmerkammer am BST40.
Gruß Ossi
Also der Benzinhahn ist es schon mal nicht …
Nächsten Schritte werden sein:
~ Belüftung der Schwimmerkammer checken
~ Gummimanschette zwischen Airbox und Vergaser
Quasi Vergaser eh mal raushauen und dann beten. Vorher aber einfach mal beim TÜV vorbeischauen, damit der wenigstens erstmal gemacht ist
Da gibts - unter den Beiträgen - einen "Bearbeiten" Link. Da kannst dann beten, äh, oder schauen, oder wasauchimmer.
