ich mag mich jetzt mal um 2 Probleme meiner 640er kümmern.
Ich erwarte keine Ferndiagnose. Ich mag nur Meinungen und Ideen hören bevor ich Dinge zerlege, welche nicht zerlegt werden mussten.
Der LC4 Motor ist neu für mich und ich muss ihn erst kennenlernen.
Der Motor hat ca. 20.000 Kilometer auf der Uhr. Ölwechsel wurde vor 500km gemacht. Ventilspiel folgt nächste Woche. Da weiß ich nicht Bescheid wenn der letzte war, da ich die Maschine erst 3 Wochen besitze.
Bis dahin wird sie auch nicht gefahren.
1. Problem Anlasser
Ich habe von den Problemen mit dem Autodeko gehört. Den schließe ich mal aus.
Mein Anlasser mag kalt kaum drehen. Er klackt oft sehr laut, auch wenn ich den Motor ausschalte oder einfach zwischendurch beim ankurbeln. Dazu greift er manchmal nicht richtig.
Der Anlasser dreht, aber der Motor nicht. Allgemein ist ein sehr komisches Verhalten zu beobachten. Ich hätte erstmal Anlasser vermutet und diesen zur Kontrolle ausgebaut. Sehe ich das Richtig? Magnetschalter ist meine Idee.
EDIT: Bekanntes Problem mit dem Steckenbleiben ist auch vorhanden. Ohne Handdeko geht nicht viel. Bordspannung bricht gern komplett zusammen.
2. Ruckartiges Gasgeben
Der Motor springt nicht wirklich gut an. Entweder länger kurbeln oder ich muss ihn antreten. Warm ist alles gut.
Dazu mag er keine schnellen Gasannahmen. Dann geht es sofort aus. Beim Gasgeben muss man bei den ersten cm vorsichtig sein.
Da ist egal ob er kalt oder warm ist. Dazu mag er keinen Choke. Auch bei +1 Grad springt sie nur ohne Choke an.
Klingt für mich nach zu fetter Einstellung des Vergasers. Ich würde diesen mal säubern und überprüfen. Auch hier wäre ich für Ideen dankbar.
Der Motor bleibt sauber an wenn nicht ruckartig gasgebe und hat auch Leistung.
EDIT: Gibt es gute und schlechte Dichtungen für die Ventildeckel? Welche sollte man bestellen? Gibt es Vorgaben bei den Kupferdichtschieben oder sogar ein Set für Beides?
Grüße,
Leroy
EDIT:
Hier ein Video. Der Motor läuft hier halbwegs warm. Ich weiß nicht wie der LC4 klingen soll. Klärt mich auf, falls dieser anders klingen sollte.
Das klingeln manchmal kommt vom Auspuff!
