Das Moped braucht eine komplette Durchsicht, Elektrik überarbeiten (wahrscheinlich neue Batterie, alle Steckverbindungen reinigen und konservieren), eine Batterie zum guten Kurs findet man meist bei batterie24.de.
Dann einmal den Weg vom Luftfilter bis zum Zylinder durcharbeiten. Bei der letzten Maschine, die ähnliche Probleme hatte, fing es damit an, dass der Luftfilterkasten völlig verdreckt war, der Luftfilter versottet und kaputt war, der Vergaser dadurch reichlich Dreck gefressen hatte. Also Zerlegen, alle Teile prüfen, Ultraschallbad (2x), neue Dichtungen/Membran, ggf. Düsen, Nadel usw., man muss eben sehen in welchem Zustand man die Teile vorfindet. Gerne brich bei einigen Vergasern auch das Kunststoffteil vom Choke, in diesem Falle eventuell auch den Chokekolben erneuern. Dann Grundeinstellung, warmfahren und richtig abstimmen, Anleitungen gibt es ja genügend dafür. Weiterhin Steuerzeiten/Ventilspiel prüfen/einstellen, Zündzeitpunkt prüfen.
Wenn man das gemacht hat ist wieder Grund drin, bei dem beschriebenen Motorrad hatte sich schon jemand anderes 5x versucht, jetzt läuft die Maschine wieder ohne Probleme.
