660er läuft nicht, schießt nur zurück
18 April 2021
Waldviertel
1994er 620 LC4 RA
Schönen Abend!
Meine 660er tut jetzt seit einiger Zeit nicht dass was sie soll. Wenn ich sie ankicken will springt sie nicht an und schießt irgendwann dann heftig zurück.
Begonnen haben die Probleme nach dem Motorzusammenbau - der ganze Zylinder inklusive Kopf wurde ersetzt. Die Steuerzeiten sollten passen, haben zwei mal laut Anleitung eingestellt und es gibt sich keine Besserung.
Vergaser hab ich auch schon zwei probiert.
Kann es sein dass die Zündung was weg hat? Immerhin ist das Moped fünf Jahre gestanden, an der Zündung hab ich aber nichts verändert.
Der Block ist ein 2004er 660er SMC, inklusive originaler Zündung, der Zylinder ein Schwarzer 660er Rallye, Nockenwellen waren jedoch in beiden die gleichen Verbaut.
LG Fabian
Ist das die 1994er 620 LC4 RA aus deinem Profil?
18 April 2021
Waldviertel
1994er 620 LC4 RA
Ups, muss das Profil noch aktualisieren.
Nein, eine 2004er 660 SMC, da mein Rahmen ja so beleidigt war.
19 Mai 2005
Salzgitter
Duke 1, Duke 2, Adv 790 R
Moin,
wenn es der Vergaser ist, schiesst sie nicht zurück.
Steuerzeiten "sollten passen"
Hatte ähnliches und habe dann nach unzähligen kicken festgestellt sie passen nicht...
Kontrollier sie nochmal genau
14 März 2021
660 SMC
Schönen Abend!
Ventile hattest du vorher neu eingeschliffen?
Und jedes Mal Ventilspiel wieder eingestellt?
Die Kokusan-Zündung zündet auch beim Ausstoßen. Wenn das Motorrad schwer abgesoffen ist, kann's schonmal passieren, dass dann erst ein zündfähiges Gemisch gebildet wird, wenn der Brennraum zum Auspuff hin entlüftet wird... Erging mir auch schon so nach einem Neuaufbau, wenn man zu dolle am Choke rumfummelt. Zündkerze neu und erstmal stehen lassen, dass der Kram verdampft.. Kickstarter only - in guten und schlechten Zeiten:p
18 April 2021
Waldviertel
1994er 620 LC4 RA
Der Kopf ist von einen Laufenden Moped runter und war nicht auseinander, die Ventile hab ich also nicht eingeschliffen.
Sie zündet übrigens nicht in den Auspuff, sonder in die Absaugung rein, mein Luftfilter hat schon gebrannt :D
Die Steuerzeiten passen wirklich, hab nochmal nach Werkstatthandbuch kontrolliert.
19 Mai 2005
Salzgitter
Steuerkette etwas auf Spannung gebracht bei kontrollieren der Stellung der Nockenwelle ?
Keine ZZ
Dann tippe ich nochmal auf die Steuerzeiten. Falscher OT?
Keine ZZ
Stimmt. Da gibt's nur eine Bohrung in der KW Wange. Deine Übersetzung von Kurbelwelle zu Nockenwelle ist 2:1. Kleines Rad zu großem Rad. Deine Kurbelwelle dreht also eine Umdrehung, deine Nockenwelle 0,5. Somit ist der Kolben einmal oben, die Nocken sind noch nicht wo sie hingehören. Dann beim zweiten Male passt's. Du kannst also in deiner Bohrung zwei "Kolben oben" arretieren.
Die Steuerzeiten sind dann passend. Zünden sollte er auch bei beiden.
Aber welchen hast Du genommen zum Ventile einstellen?
Wenn die Ventile auch passen bin ich fast ratlos. Geänderte Nockenwelle und nicht passend eingestellte Zündung? Doch Zähne übersprungen?
Hast du auch die Position vom oberen Nockenwellenrad zur Nockenwelle überprüft ?
Sieht man erst nach lösen der M10 Schraube.
Keine ZZ
Zu Beginn meiner arbeiten an Zweirädern hatte ich meine erste 750er gsxr srad 98er Einspritzer. Motor zerlegt, neu gelagert, neue gleitschienen Steuerkette, Steuerzeiten eingestellt. Alles nach WHB mit Ruhe... Top funktioniert.
Dann kam jemand dazu... Es wurde viel Palaver gehalten, Rest zusammengebaut. Und beim Probestart hatte ich kranken V4 Sound und Feuer an der Einspritzbrücke. Dann hat's dir Einspritzbrücke runtergesprengt.
Ich hatte die Stecker der Zündspulen 2 und 3 vertauscht.
Das geht beim Einzylinder halt nicht so einfach. Da kanns doch nur über die Steuerzeiten oder den Zündzeitpunkt kommen?
Da werden Erinnerungen wach.
Waren damals günstig an einen Luftgekühlten GS Motor gekommen.
Den haben wir ins Cross Gespann eingebaut und vorher geprüft, ob und wie er läuft.
Hatten auch die Zündkabel vertauscht.
Das ganze stand dann lichterloh in Flammen weil ich von hinten mit der Sprüh Kanne Benzin in die Vergaser gespritzt habe und der Motor zurückschlug.
Zum Glück stand der Motor auf dem Rollbrett, so das er nach einem Tritt draußen gelöscht werden konnte.
Tippe auch auf Steuerzeiten.
Wenn möglich auch mal eine andere CDI ausprobieren
1 April 2012
Ludwigshafen
KTM 660 SMC 2004, heck Umbau auf 2005
Du müsstest den selben Motor haben wie ich, hast du rechts diesen Sekunde Luft, bei mir hat der gehangen und ging eben so an und wieder aus, knallen war eben so, hab den blind gelegt seit dem ruhem
Kann mir das bitte jemand übersetzen?
