Meine 660er tut jetzt seit einiger Zeit nicht dass was sie soll. Wenn ich sie ankicken will springt sie nicht an und schießt irgendwann dann heftig zurück.
Begonnen haben die Probleme nach dem Motorzusammenbau - der ganze Zylinder inklusive Kopf wurde ersetzt. Die Steuerzeiten sollten passen, haben zwei mal laut Anleitung eingestellt und es gibt sich keine Besserung.
Vergaser hab ich auch schon zwei probiert.
Kann es sein dass die Zündung was weg hat? Immerhin ist das Moped fünf Jahre gestanden, an der Zündung hab ich aber nichts verändert.
Der Block ist ein 2004er 660er SMC, inklusive originaler Zündung, der Zylinder ein Schwarzer 660er Rallye, Nockenwellen waren jedoch in beiden die gleichen Verbaut.
LG Fabian
