660Smc bj03 Service
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
Hallo habe mir eine 660 smc bj 03 geholt da der vorbesitzer das Ding einfach 3 Jahre stehen lies und nicht mehr bewegte will ich wissen was sollt ich jetzt unbedingt gleich AUSTAUSCHEN oder NEU machen?
Kilometer ca 18xxxkm Tacho wurde leider mit Stundenzähler ausgetauscht, da er nur am Ring fahren wollte... ist der Zähler Pickerl konform?
Service hat das Ding schon länger keinen gehabt.
Will das Bike jetzt erstmal wieder Straßentauglich machen.
PS: Hat jemand vllt ein service Handbuch bzw Reperaturanleitung und wurde das mit mir teilen?
Mit freundlichen Grüßen
Gurke
Tacho brauchst, Blinker hinten brauchst, Spiegel sowieso.
Mehr seh ich leider nicht an Foto.
Ob die Reifen noch ok sind, musst selbst messen. Ob die zulässig sind, dort wo du wohnst???
Leider steht nix an Infos in deinem Profil.
Georg aka " Böser Mod "
57
Maikammer
Das sind die Semi-Slicks von Maxxis, sind in der Größe des Vorderrades nicht zulässig auf der Strasse.
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
1- Bräuchte leider noch Hilfe und zwar ist beim Luftfilterkasten normalerweise ein Deckel darauf oder ist wenn ich die Sitzbanköffne bloß der Luftfilter zusehen?
2- Ich habe bei meinem Linken Kühler einen Blindenschlauch,... ist das normal ?
3- Ich hab den orignalen Tacho aber der zeigt mir nur Stunden an, kann man das auf Kilometer umstellen
Hat der Schlauch außen so Pocken?
Mit Blindenschrift kenn ich mich nicht so aus.
Mach doch mal Bilder von deinen Problemstellen.....
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
Hallo hoffe man erkennt es
14 März 2021
660 SMC
offenes Setup, hoffentlich mit passenden Düsen. Dann ist der fehlende Deckel auch gut so.
Da hat ein Vorbesitzer den Kühler zerditscht und einen älteren mit fehlender Entlüftung für die Wasserpumpe angebaut.
7 November 2004
49
hallo,
die Leitung von der Wasserpumpe geht normalerweise an einen weiteren Anschluß oben an den linken Kühler. Dieser Anschluß fehlt bei deinem Kühler. Die Leitung dient soweit ich mich erinnere angeblich zur Entlüftung. du kannst es so belassen.
Es gibt doch Schläuche die aussehen wie wie ein T
Der Sitzt dann unten an der Wasserpumpe und oben L & R am Kühler / in deinem Bild der obere dünne zwischen den Kühlern.
Oder du machst ein Y Stück in den oberen dünnen Verbindungsschlauch und schließt da deinen Blindenschlauch an
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
ok ich mir jetzt erstmal einen nachbau bestellt und ersetze den kompletten kühler. Hat den Kühler schon jmd verbaut und kann sagen das er gut ist?
Hätte da noch ein Problem und zwar zeigt mein Tacho nur Stunden an keine Kilometer wie kann man das konfigurieren?
Die Kühler passen wohl nicht Plug&Play und sollen von der Verarbeitung nicht ihr Geld wert sein, so wie ich es mitbekommen habe.
Die Kilometer anstelle der Betriebsstunden bekommst du nach drücken des mittleren der drei Knöpfe angezeigt.
Die Kühler kommen mir arg billig vor.
Für den Tacho hab ich eine Anleitung zum konfigurieren. Da kannst Stunden verbringen damit.
Bei dem kannst absolut alles einstellen. Muss erst den PC starten.
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
Hab nun einen FAQ Eintrag dazu gemacht. Könnte auch andere interessieren.
Danke für die Anleitung
Finde leider kaum Erfahrungswerte, hab ihn mal bestellt und teste mal den Einbau wenn es nicht passt sende ich es wieder zurück,...
Falls jemand mitliest der diesen Kühler verbaut hat bitte schreib mal ob das Ding was taugt. Danke.:)
schmerzbegrenzer
Mechaniker
25 März 2010
660 SMC, 620 LC4
Hatte mal paar Probleme, dass meine recht schnell heißgelaufen ist und dann bisschen Kühlwasser gespuckt hat. Problem war dann am Ende, dass der Auslass-Innendurchmesser des kleinen Stutzens verstopft war. War mit einer Nadel einfach zu beheben.
Was bei dir gemacht wurde ist mal richtiger Pfusch und eine Brutstätte für künftige Probleme. Kauf dir einfach einen gebrauchten Kühler und bau wieder auf original um.
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
Ich teste mal den China Nachbau haha
18 April 2021
Niederösterreich
660SMC 03
Update: Kühler passt perfekt und funktioniert alles.(y)
:1040:- Andere frage da ja grad beim 2003er Modell die "Kürbisfäule" Kurbelwelle und Pleuellagerschaden sich irgendwann mal abzeichnet wollt ich wissen ob es Sinn macht das schon im vorhinein durch etwas anderes zu tauschen. (aber mit was ersetzen, Original oder gibt es schon besseren Nachbau)
Zurzeit hört sich der Motor echt super an kein Nageln oder jaulen.
mfg
57
Maikammer
Never touch a running system ;)
Mein 2003er Motor hat nun über 60.000 drauf und keinerlei Problem. Die Probleme kommen vom Fahrer.
Meine wird auch nicht geschont, aber erst ab 80 Grad Öltemperatur (NICHT Wasser) und keine Wheelies.
