690/701 Vorderrad Bremse Ausgleichsbehälter undicht
13 Juli 2018
701 Enduro '17
Moin,
es scheint sich um ein verbreitetes Problem zu handeln. Aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters tritt ständig eine kleine Menge Bremsflüssigkeit aus und der Behälter ist von außen feucht. Dichtung und Deckel sind augenscheinlich in Ordnung, Füllstand 5mm unter Oberkante, gemäß Handbuch.
Wer hat eine Idee?
Mein nächster Schritt wäre sonst neue Dichtung und PP Aludeckel.
Den Gummi hast drin?
Wie kann denn der Deckel undicht sein?
Alles korrekt verbaut, behaupte ich mal.
Die Dichtung hat ja üblicherweise, wie der Deckel auch, zwei kleine Kanäle zur Entlüftung/Druckausgleich. Die vorgegebene Füllhöhe kommt mir persönlich etwas hoch vor. Ich kenne es eigentlich so, dass am Schauglas ein Min/Max Strich zu sehen ist. Hier steht die Suppe bei bei Befüllung nach Handbuch ja etwa 1cm über Oberkante Schauglas... :rolleyes:
Ein Freund von mir hat ein gebrauchtes Moped gekauft mit neuer Bremsflüssigkeit aber abgefahrenen Belägen.
Warum der Vorbesitzer das gemacht hat, keine Ahnung.
Nach dem erneuern der Bremsbeläge hat er das gleiche Phänomen gehabt wie du, der Füllstand war auch ähnlich.
Wir haben die Bremsflüssigkeit etwas reduziert, danach hat der Behälter nicht mehr geschwitzt.
Vielleicht ist die Lösung bei dir ja auch so einfach.
Gruß Pepe
