- 19 Juni 2013
- 16.908
- Standort
- Tirol
nachdem ich bemüht bin, aus meiner 690er ein zuverlässiges reise Fahrzeug zu machen - gar nicht leicht - habe ich eine Frage zu einem elektronischen Spannungsregler, nachdem der originale scheinbar gerne den Hitzetod stirbt.
Den hier: https://www.carmo.nl/index.php?main...8_4302_5051_5647&products_id=2542&language=de
In der Beschreibung stehen allerdings einige Sachen, die mir unklar sind:
Normalerweise wird der Regler alle überschüssige Energie aus die Lichtmaschine nach Masse Kurzschließen, diese Regular stoppt diese überschüssige Energie.
- wie will der das machen? Die Lima hat einen Permanentmagneten, den kann man nicht regeln
Deshalb ist die Generatortemperatur weniger in Bezug auf das OEM-Regler mit diesem Regler.
- der bleibt also kühler.
Ein weiterer Vorteil ist, dass das Motorrad ein wenig mehr Power hat mir diesem Regler, wenn die Batterie voll ist, weil der Lichtmaschine kein Energie aus dem Schwungrad fragt in diesem Fall.
- wenn das oben wahr ist!?
Der Regler hat auch ein integrierte Überhitzungsschutz.
- was macht er, wenn er trotzdem zu heiss ist?
Irgendwie überzeugt mich das Teil nicht. Kennt den jemand, oder hat den jemand im Einsatz?
Danke!
