Kartman oder Katiami hatte hier mal ein Schliffbild von dem Bolzen eingestellt .
Da sah Mann den Härteverlauf.
Wären die Einsatzgehärtet, müßte man die Enden beim aufkohlen abdecken oder verkupfern .
Bei Rollengelagerten Pleueln kann man die Kupferschicht meist noch sehen.
Könnte Eventuell Induktionsgehärtet sein, aber bei den kleinen Abmessungen?
Die (vermutlich) einzige Reaktion zu dem Problem kann sein: Reklamation.
Die kann man nicht verwenden, die könnte auch KTM nicht verwenden.
Das war Katiami. Der hatte beruflich mit sowas zu tun @Katiami lange nix gehört von dir.
oder es wurde nach dem billigstbieterprinzip irgen ein hersteller aus fernost genommen der es nicht gebacken bekommt
Momentan kann KTM sich das erlauben, so mit uns umzugehen. Sie schwimmen auf der Erfolgswelle. Zeiten ändern sich und dann können sie nur hoffen, dass noch genug bekloppte wie wir übrig sind, die ihre Motorräder kaufenIch werd hin. Externe Firmen bauen verwendbare Ersatzteile, weil der originale Hersteller unfähig ist.
Ich schreib den KTM Mannen mal, vielleicht bestellen die dann bei JF
