Hallo zusammen,
am Wochenende habe ich das Motorrad mal ordentlich gewaschen, die Spritleitungen ordentlich verlegt und den Vergaser gereinigt. Dabei viel mir folgendes auf:
1. Ich habe eine 195er Hauptdüse verbaut. Kommt mir sehr groß vor, wenn ich in die Sommer Einstellblätter schaue. ( Aber solang Sie schön läuft, lieber etwas zu fett als zu mager oder ? )
2. Nochmal zum SLS. Wie verschließt man das Loch im Luftfilterkasten, wo der dicke Schlauch vom SLS reingeht ? Was macht man mit dem kleinen Schlauch vom SLS welcher vom oberen Ventil kommt
und über ein T - Stück zur Ansaugung geht und dann noch zur Benzinpumpe runter ? ( Siehe Bild )
- Ansonsten gibts demnächst noch frisches Kühlwasser inkl. neuem Flügelrad für die WaPu.
- Neue Reifen und Schläuche
- und den Imo100 möchte ich noch einschicken
- Neuer Kettensatz
Da das Öl noch ziemlich frisch aussieht, wenn ich mir den Ölmessstab ansehe spare ich mir den Ölwechsel für dieses Jahr. Mehr als 500km kommen eh nicht mehr drauf in dieser saison.
Den Ölwechsel mach ich dann im Frühjahr.
Ansonsten fällt mir im moment nichts mehr ein, was ich bei dieser geringen Laufleistung noch machen könnte.
Ein bekannter sagt, ich solle in jedem Fall noch die Nockenwellenlager und die Kipphebelrollen machen. ( Wird dann wohl auch erst im Frühjahr oder Winter gemacht ).
Was sagt ihr dazu ?
Grüße Kevin
