Mich hat das noch nie gestört. Die Phase in der sie ohne Choke im Leerlauf wieder ausgeht dauert max. 30s. Wenn sie stottert, Hebel auf halb. Falls man sofort losfährt fällt das weg.
Wenn du eine etwas größere LD verbaust wird sie ohne Choke besser funktionieren. Oder du machst die SD etwas kleiner, dann kann der Choke länger komplett gezogen bleiben, ohne dass es stottert. Kann natürlich dann sein, dass sie bei ganz niedrigen Temperaturen nicht mehr anspringt.
