Akrapovic Krümmer aufarbeiten
27 Mai 2018
660 SMC
Ein Ansatz fällt mir grad noch ein bzgl Krümmerrohre Edelstahl oder Titan: Evt macht´s nen Unterschied zwischen einem Endtopf oder zwei?
In meinem Falle ist es der Doppelpott.
27 Mai 2018
660 SMC
Also die Krümmerbögen fühlen sich schon etwas schwerer an. Allerdings sehen die Anlauffarben an den Schweißnähten nach Titan aus.
Glasperlenstrahlen funktioniert zumindest beim VA-Krümmer auch sehr gut, insbesondere in den Ecken gibt es ein sauberes Bild.
8 Januar 2006
Das geht auch bei Titan. Cuba hatte das mal gemacht.
27 Mai 2018
660 SMC
Erst Schleifflies (Baumarkt, grün, Körnung keine Ahnung) dann Polierbock mit Autosol. Die Flecken sind mega hartnäckig und sehr schwer zu entfernen... Evt hat noch jemand nen Tip?
Bzw ist Strahlen nicht zu abrasiv und hinterlässt ne raue Oberfläche die den Dreck förmlich anzieht?
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Ich würde ja noch das Anti- Blau zur Diskussion stellen. Frage ist aber, wie das mit Titan reagiert, weil's ja eigentlich nur für Edelstahl gedacht ist.
Auf Chrom wirkt's trotzdem absolut geil.
27 Mai 2018
660 SMC
Vorher in WD40 tränken und Autosol auf des Vlies hilft ungemein!
Wie war das?
1.) Frauenversteher
2.) Krümmerpolierer
3.) Blümchenpflücker
:devilish:
27 Mai 2018
660 SMC
Ich mags halt scheeen! Nicht zu sehr bling-bling, aber schmuck! Weißt schon: für die Eisdiele und so. Deshalb auch der Krümmer. Gibt mindestens 3 Poserpunkte! Wenn poliert 5! :ROFLMAO:
23 Oktober 2009
Rostock
Damit habe ich auch beste Erfahrungen gemacht. Zum "Reinigen" hat es bei mir das Autosol abgelöst.
27 Mai 2018
660 SMC
So Leute,
Also zumindest dieser Krümmer besteht nicht komplett aus Titan. Zwei Gründe hier für:
Die Bögen sind leicht magnetisch. Komischerweise an verschieden Schweisselementen verschieden stark.
Und der Titanteil lässt sich bedeutend einfacher reinigen.
Am Stahlteil kann man mit ner weichen Messingbürste am Polierbock rumschrubbeln bis der Arzt kommt. Da passiert nichts. Gleiche Bearbeitung am Titanteil wirkt abrasiv! Das Titan scheint deutlich empfindlicher zu sein!
SEHR fesch!!! So hat der sicher nicht mal neu ausgesehen. (y)
27 Mai 2018
660 SMC
Falls es jemand interessiert:
Titanteil mit Anti Blau und ner Schwabbelscheibe bei 2500u/min auf den Polierbock bearbeitet. Dann mit ScotchBrite sehr fein in Querreichtung satiniert.
Edelstahlteil mit Anti Blau, WD 40 und Vlies geschrubbelt bis die Flecken weg waren. Dann mit Anti Blau auf dem Polierbock poliert. Anschliessend wie das Titan satiniert.
Einzig der Edelstahlteil ist etwas "heller" und der Titanteil leicht golden. Ansonsten ist es m.M. sehr gut gewurden.
Gut gemacht, chapeau !
Ich bin gespannt, ob er auch wieder so anläuft und bunt wird, wie vorher.
Der Cuba hat‘s ja mal mit Strahlgut gemacht und ihn nie wieder zum Anlaufen bekommen..
Das würde mir dann irgendwie fehlen.
27 Mai 2018
660 SMC
Ich gehe fest davon aus, das er wieder anläuft.
Ich mach heute die Tüten ab und bearbeite die auch noch. Da gibts so nen häßlichen Kleberand vom Aufkleber der einfach nicht weg will. Hatte damals schiss mit den Polierbock ans Titan zu gehen. Jetzt kriegen die das gleiche Makeover wie der Krümmer.
Generell denk ich drüber nach, das Titan vorzufärben. Sprich ne Anlassfarbe mit dem Brenner zu verpassen. 200-240 Grad reichen da schon. Ma gucken...
27 Mai 2018
660 SMC
Zum Problem mit dem FCR 41:
Ich hab nen Helicoil ins vergasergehäuse eingesetzt. Die obere M4 Bohrung aufgerieben und die Schraube andersrum montiert.
27 Mai 2018
660 SMC
Töpfe sind auch fertig. Die Scheuerstellen der Halterung schleif ich nicht raus. Nur nicht gegen den Strich schleifen!
