Akrapovic Krümmer aufarbeiten
Bin begeistert! Alles mit Schwabbelscheibe und Antiblau?
Da würd ich fast eine Verlängerung am vorderen Kotflügel basteln die dann verhindert, dass der Krümmer vom Reifen bei Regenfahrt nass gemacht wird.
Die Endtöpfe hab ich nur mit Schleifflies gemacht. Wichtig ist nicht längs zu schleifen. Die Riefen wieder rauszubekommen erfordert viel Einsatz.
Mir ging’s eigentlich nur um den Aufkleber. Das sah so aus wie wenn man nen Aufkleber von der Plastik abzieht. Drunter neuwertig, der Rest aber durch Gebrauch und Umwelteinflüsse eben nicht mehr. Das das Ergebnis so gut geworden ist, erstaunt mich selbst.
Nur die Endstücke mach ich nicht. Denke das würde die E Nummer auch entfernen...
Sauber !!!! (y)
Eigentlich könntest ja meinen Krümmer / Verteilrohr auch'n bisschen aufhübschen. :3100:
P.S: ist die Kette nicht ein bissl stramm?
Das sieht nur so aus. Kettenspannung passt.
Ich hab tatsächlich bereits ne Anlage zugeschickt bekommen zum aufarbeiten...
Und noch einer. Vorher/ nachher.
Dieses Altmetall auf den ersten drei Bildern ist doch nicht wirklich das gleiche wie auf den letzten drei Bildern? :3100:
Wahnsinn!! Schön gemacht.
Vermutlich viele Stunden Aufwand.
Hast den Knick "ausgetauscht"?
Nein, es wurde nichts getauscht.
Ich will mich aber auch nicht mit fremden Federn schmücken. Der Besitzer des Auspuffs lies den Krümmer bei nen Bekannten dengeln. Ich war nur fürs Aufarbeiten zuständig.
Die verbeulten Stellen wurden alle ausgebeult.
Hier Detail Bilder. Als neuwertig gehts sicher nicht durch...
Sehr schön und jetzt bitte eine Step by Step Anleitung für die Aufbereitung mit Bildern :giggle:
Ist der Motor noch immer nicht weg ?!
was hat der motor leicht? hast du den nicht erst machen lassen? ich hab diese schraube gar nicht montiert, ist auch so dicht wie es scheint. verkehrt rum mit helicoil ist nat. sauberer
Sieht sehr schick aus :cool:
Muss meinen auch mal machen,bin am überlegen den mit Eis zu strahlen.
diesmal aber wo anders? was ist kaputt gegangen?
@Lithium
Wie lange musstest du die Auspuffanlagen ca bearbeiten ?
Wie hast du den Bereich bearbeitet, wo die zwei Rohre in eines übergehen ?
