Anlasser dreht durch - was muss gemacht werden?
29 Oktober 2018
Stuttgart
KTM 625 SMC ABP Racing 2004
Servus zusammen,
bevor ich meine SMC über den Winter von innen etwas begutachte, möchte ich dem entsprechend vorbereitet sein.
Seit geraumer Zeit dreht der Anlasser durch und dadurch startet Sie nur noch per Kick. Reicht es den Freilauf auszutauschen um das durchdrehen zu beheben oder gibt es weitere Dinge zu beachten?
Danke und Gruß
Paule
5 Juli 2016
Bamberg
LC4 640 Adventure 2003
Dafür mußt du erst mal alles zerlegen und begutachten.
Meißtens reicht es den Freilauf zu tauschen.
Wenn Du Pech hast mußt du auch das Teil tauschen wo der Freilauf greift.
LC4 640 E, 400 Mil, 950 Adv
Kommt drauf an. Ich habe in diesem Jahr 2 Motoren mit dem Problem verarztet, unterschiedliche Fehlerbilder. Beim ersten Motor Anfangsstadium, d.h. der Freilauf durch erlahmte Feder weich, Laufspuren an Freilaufnabe und Zahnrad schon sicht-/fühlbar. Beim zweiten Motor earen schon die Haltestege füren den Sicherungsring am Freilauf ausgebrochen, der Freilauf ist beim Ausbau regelrecht zerfallen, die Spuren an den Kontaktflächen waren ziemlich stark. Zudem hatte sich bei diesem Motor eine Befestigungsschraube zwischen Nabe und Rotor gelöst (stand schon ein Stück raus), bei beiden Motoren fehlte der Loctitekleber/Schraubensicherung.
Wie HarryK schon schreibt, erste Maßnahme ist zerlegen. Ich habe bei beiden Motoren das volle Programm eingebaut, Ersatzteilkosten ca. 350.-€. Weiterhin ein Ölwechsel, bei Fall zwei die Suche nach den ausgebrochenen Metallteilen. wenn Interesse da ist kann ich versuchen Vergleichsbilder zu machen, Altteile müssten noch vorhanden sein.
29 Oktober 2018
Stuttgart
Danke für die Antworten, über Weihnachten wird dann mal aufgemacht ;)
Mal schauen wie schlimm es aussieht...
Ich habe jetzt keinerlei Ahnung, ob das Teil was wert ist, habe einen hier rumliegen und wäre froh, wenn mir jemand bestätigen könnte: " der ich echt gut"! ;-)
Hier: https://www.ebay.at/itm/222910650427 kostet auch nur Euro 22,95.-
17 Dezember 2017
Maastricht,Niederlande
640lc4 sm 2004
Habe das auch gemacht,zuerst nur freilauf gemacht.
Hat aber nicht lange gehalten,grosses zahnrad und teil wo freilauf drin ist dann auch erneuert.
Danach war ruhe.
Wenn freilauf sich oft verkantet kann er das zwischen zahnrad zerschlagen,ist mir 2x passiert.
Also anschauen und wenn notig neu,sonnst kostet es nachher noch mehr.
Grusse Eddie
29 Oktober 2018
Stuttgart
Ich melde mich wieder, habe nun endlich Zeit gefunden das Teil mal aufzumachen.
Nach dem ich das Polrad abgezogen habe sind mir schon die Teile des Freilaufs entgegen gekommen EC46DAF7-A56D-43E3-B3A5-E9D9AC9AF11A.jpeg
Ebenso war ziemlich viel Verschleiß an der Innenseite der LiMa. Erklärt auch die volle Magnetschraube beim letzen Ölwechsel... D4FD9E5B-F238-49AE-B1A9-E8D84D3A78F1.jpeg
Habe jetzt alles sauber gemacht und mit einem Schleifpapier Unebenheiten ausgeglichen. Ich habe den neuen Anlasser eingebaut und warte jetzt noch auf eine neue Dichtung für den LiMa Korb.
Funktionstest gibt es nächste Woche.
Wie sieht denn die Oberfläche beim großen Zwischenzahnrad aus? Meinst Du mit dem Überschleifen die Oberfläche der Nabe? In einem Telefonat mit Michael Bongen (dem Piraten) meinte er, die Oberflächen auf die der Freilauf greift sind mit einer vorgeschriebenen Rauhigkeit geschliffen. Bei dem Zustand der Freilaufsegment und dem Abrieb würde ich das Komplettprogramm fahren. Warum ein neuer Anlasser?
@ smc Paule
Die Nabe / dein letztes Bild / würde ich auf der Drehbank mit Schmiergelleinen glatt polieren .
Ebenso das Gegenstück
29 Oktober 2018
Stuttgart
Nach dem ich das Polrad abgezogen habe war mir schon klar dass es besser wäre alles zu tauschen. Ich versuche im Prinzip Schadensbegrenzung durchzuführen. Ich verwende den E-Starter nur wenn Sie mir mal ausploppt oder es mal schnell gehen muss. Alleine der Anlasser und die Dichtung für den Zündungsdeckel haben schon 100€ beim Freundlichen gekostet. Das Komplettpaket wäre das dreifache gewesen.
@ferdi welches Gegenstück meinste ?
Auch wenn es eventuell nicht die schönste Lösung ist, denkt ihr mit einer Runde Polieren und Dreck entfernen kann man das verantworten?
Grüße
Paule
Grüße
Paule
Gegenstück sind halt die Kontaktflächen bzw die Übertragungsflächen vom Freilaufkörper .
Bei meinem Rotax habe ich die schon ein paar mal blank poliert und hat jetzt den dritten Freilaufkörper bei über 100Tkm gehalten.
29 Oktober 2018
Stuttgart
Dichtung kam gestern an. Benzinhahn auf, Joke raus und drauf gedrückt. Kein Rutschen, keine metallischen Geräusche, sofort angesprungen :D
Ich denke wenn man viel Orgeln muss bis die Karre anspringt könnte es gut sein das der Freilauf schnell wieder verschlissen ist. In meinem Fall denke ich wird es ausreichen.
Danke für die Tipps.
26 August 2012
@SMC_Paule ,du schreibst: Ebenso war ziemlich viel Verschleiß an der Innenseite der LiMa. Erklärt auch die volle Magnetschraube beim letzen Ölwechsel..
Das würde mir persönlich mehr Sorgen machen,
Ich denke das sich nicht alles an zerspannten Material an der Magnetschraube oder In den Filtern befindet.
Ölpummpen und Bypassventil überprüfen gehört auch dazu. Bei vielen Abrieb/Spänen neige ich zur kompletten
Motorzerlegung aber mindestens Motorspülung
Mfg. Rüdiger
29 Oktober 2018
Stuttgart
Hallo Rüdiger, das ist eine gute Idee. Motor einmal durch spühlen macht auf jeden Fall Sinn.(y)
29 Oktober 2018
Stuttgart
:D von dem alten Freilauf ist ja nahezu nichts übrig geblieben. Habe die Flächen angeschliffen, gereinigt und einen neuen Freilauf + Zündungsdeckeldichtung eingebaut. Funktioniert tadellos, die Motorspülung werde ich wahrscheinlich trotzdem machen...(Letzter Ölwechsel ist keine 50km her :rolleyes:)
