Hallo Marcel
Die Kohlen könnten auch verklemmt sein im Anlassmotor drin. Wäre auch schnell kontrolliert.
Anlasser Abhängen vom Starterkabel, Die beiden Schrauben zum Motorblock entfernen und rausziehen. Dann kannst du die beiden Schrauben am Anlassermotor lösen und vorsichtig die beiden Hälften auseinander ziehen. Dann siehst du die Kohlen. Wenn noch genügend Material vorhanden ist, die Kanden mit einem Schmirgelpapier entgraten und wieder zusammenbauen. Wenn eine oder beide Kohlen total abgebrannt sind, diese wechseln. Gibt so ein Rep-Kit mit neuen Kohlen (nicht von KTM)
Liebe Grüsse
Stefan
