Der Stützstift ist allerdings schon von Anfang an leicht abgeschrägt, wenn man sich die Bilder im Werkstatthandbuch anguckt. Die beiden vom Alter her recht unterschiedlichen Nockenwelle, die ich hier liegen habe, wären, wenn man so will, beide exakt auf den Zehntel Millimeter gleich abgenutzt. Die Nockenwelle, die aktuell bei mir drin ist, hat einen leicht anderen Stift. Der ist von oben in der Draufsicht ganz rund. Bearbeitung der Dekonocke hat bei mir leider nur kurzfristig Erfolg gebracht. Hatte ordentlich was abgenommen.
Gesendet via Tapatalk.
