Anlassprobleme LC4 640
Hi,
Ich hab das gleiche Problem. Motor neu gemacht und jetzt mit der hohen Kompression dreht der Anlasser nicht durch. Autodeko auf der Nockenwelle hat genanntes Problem.
Wäre es nicht einfacher die Nut welche den Autodeko Nocken gegen Verdrehen sichert etwas in die richtige Richtung zu verlängern? Dann würde der Stützstift auch wieder richtig aufliegen? Das wäre etwas weniger Arbeit und die Materialstärke aussen bliebe gleich.
Das geht mit einer guten Diamantfeile. Habe ich selber schon gemacht, da mir die andere Methode mit der Wandstärkenreduzierung nicht gefällt.
Hi,
ich habe versucht die Nut weiter zu feilen. Leider hatte ich keine Diamantfeile. Mit ner normalen Feile geht das nicht. Deshalb habe ich auch die hier genannte Variante mit dem Dremel und ner Schleifscheibe umgesetzt. Geht einwandfrei.
Die Nut an der Orangen Seite um wenige Zehntel ausfeilen bis der Stützstift fast auf Anschlag ist. Geht wie gesagt nur mit einer sehr hochwertigen bzw. Diamantfeile.
Das Ausschleifen funktioniert sicher auch, wenn die Nocke in dem Bereich allerdings brechen sollte, kanns spannend werden. Einzeln gibt es die Nocke nicht.
Super, für den 1.Beitrag ! :mrgreen:
und Morgen lernen wir das schreiben von eigenen Texten :lol:
Nein ,lieber vorher Bildeinfügen im Text lernen.
Ist der Downloadbereich wirklich so schützenswert, überlege ich immer wieder.... ?
Aber trotzdem 2018 fast vorbei,da wünsche ich ein schönes 2019.
Mfg. Rüdiger
Flash einschalten, dann kannst du den PC durchsuchen
Habe das selbe Problem. Reicht es den Deko Nocken zu erweitern oder muss ich an der Nocke auch was bearbeiten? Der Stift ist ziemlich abgearbeitet.
Greift jetzt die Verzweiflung um sich, weil du alles zu dem Thema wieder hervorholst?
Habe persönlich dieses Problem auch nach 60.000 km nie gehabt, aber: nimm halt ein wenig weg vom Stift, damit er wieder kantig wird. Aber WENIG!!
Lass dir gesagt sein: ich rate hier nur.
Vom den kleinen verschlissen Stift und das orangene markierte hier oder?
Lies bitte die Anleitung durch. Da steht alles drin. Ich hab da keinerlei Erfahrung, hatte das Problem nie.
