der Vorbesitzer meiner 640 Adventure hatte die Benzinpumpe falsch angeschlossen.
Bevor ich sie jetzt wieder falsch anschließe, frag ich kurz, ob ich richtig liege
1. T-Stück zur Verbindung der Tankhälften mit Abgang zur Pumpe
2. Anschluss dann an der Pumpe Links (siehe Bild)
3. Anschluss rechts geht zum Vergaser
4. An den Anschluss auf der Rückseite kommt die Unterdruckleitung
5. Der kleine Anschluss in der Mitte ist ein Überlauf und wird nirgends angeschlossen?
Vielen Dank vorab fürs lesen
Grüße aus Stuttgart
