Anschlussprobleme mit Polisport Kennzeichenhalter
8 Juli 2019
Zufikon (Schweiz)
99' 640 LC4
Grüezi aus der Schweiz....ich habe an meinem neuen Kennzeichenhalter von Polisport drei Drähte für die LED..gelb , rot und schwarz....wie schliess ich die an meiner 99' LC4 an???? Irgendwie funzt das nicht. Sind da eigentlich 2 LED Teypen drin (Brems/Standlicht) oder eine LED Standlicht weniger Volt, Bremslicht mehr Spannung??.
Danke für Eure Unterstützung
Cheers Rob
Schwarz wird Minus sein, die 2 anderen kannst ja ausprobieren, indem du einen Plus Pol hinhältst.
Heller -> Bremslicht ;-)
Hast du bei deinem Motorrad da hinten eigentlich Gleichspannung? Ich frag nur, weil bei KTMs gibts da die wildesten Mischungen.
8 Juli 2019
Zufikon (Schweiz)
99' 640 LC4
also mittlerweile habe ich die Fabbelegung des Polispport Kennzeichenhalters sprich dessen LED Rücklicht gefunden. Und zwar
  1. rot = bemslicht
  2. schwarz = Rücklicht
  3. gelb = Masse
nur welche Drähte das an meiner Kati ist :neutral:
1 August 2013
BW
Vielleicht weis es ja jemand auswendig, aber an deiner Stelle würde ICH es messen.
Licht einschalten, dann sollte an einem der Drähte ja +12V zu messen sein.
Bremslicht dito. Kannst du alles bei stehendem Motor messen.
Dann bist du auch sicher, dass du am Rücklicht 12V GLEiCHspannung hast (siehe Yachtis Kommentar).
Falls du die Betriebsanleitung hast, da ist ein Schaltplan drin.
Böser Mod
56
Waldsee
Ist doch einfach:
Masse ist braun
so, jetzt hast ja noch 2 Farben der KTM, deswegen schaltest du das Licht ein, nimmst jetzt eines der Kabel und hälst es an eines der beiden anderen vom Rücklicht, schwarz oder Rot.
Passiert nix, war diese Farbe das Bremslicht.
Rest ist selbsterklärend, weil ja nur noch jeweils ein Kabel übrig ist.
Aus dem Schaltplan der 98, 99 2000:
Bremslicht: Masse braun, + Pol: grün-weiß
Rücklicht: Masse braun (ist derselbe) + Pol weiß
Auf alle Fälle machst du nix kaputt, wenn du das mal kurz verkehrt dranhältst.
Wer bremst, verliert ....
Braucht kein Mensch
