Hallo Leute!
Hat schonmal jemand den Abstand der Ventile zum Kolben in der Ventilüberschneidung beim High Flow Kopf gemessen?
lg
Andreas
Da könnte man ja die Fußdichtung einfach weg lassenIch hab das Ganze an einem 654ccm Motor (KTM Duke3 Bj.09) und an einem 690ccm Motor (KTM SMC-R Bj.13) bereits gemessen.
Beim 690ccm war der Abstand im Überschneidungs-OT:
Einlass: 5,55m
Auslass: 5,85mm
Beim 654ccm Motor war es Ein- und Auslass jeweils 2mm weniger, was daran liegt dass KTM die Ventiltaschen beim 690ccm Kolben 2mm tiefer gefräst hatte. Dafür bekam er dann aber einen Verdichtungsdom.
Die Steuerzeiten der beiden Motoren waren praktisch ident (mit der originalen Nockenwelle), lediglich der Autodeko öffnet beim 690ccm Motor 0,2mm mehr, aufgrund der höheren Verdichtung des Motors (12,5:1 vs. 11,8:1)
Erstmal Danke für die Werte.
Wenn sich die Meßwerte auf den abgebildeten Meßaufbau beziehen, kann man hier nicht vom Überschneidungs OT sprechen.
Wenn man den Hub der Nockenwelle weiß, kann man das aber ausrechnen.
Deshalb traue ich nur den Dingen, die ich selber gemessen habe.
