Wenn man den Hub der Nockenwelle weiß, kann man das aber ausrechnen.
Ja, sollen wir mal machen?
Laut Diagramm auf dem beide Wellen zu sehen sind im Teilabschnitt um OT herum
Der 690
E / rot 1,3mm offen, Aussage Weity 5,55mm dazu wären 6,85mm gemessen mit Meßuhr
A / blau 1,8mm offen + 5,85 wären 7,65 an der Uhr
654
E / lila 2,5mm + 5,55 - 2 mm wären 6,05mm an der Uhr
A / grün 4,8mm + 5,85 - 2 mm wären 8,65 mm an der Uhr / da kommen wir bereits in die Gegend vom Rotax 504 der mit normaler N Welle als Freiläufen bekannt ist, also bei voll offenen Ventilen kein Kontakt mit dem Kolben bekommt.
Solche hohen Werte hatte ich bis jetzt nur beim Rotax gemessen alle anderen hatten nur einen Bruchteil der Werte.
Es fällt weiter auf, der 654 hätte bei 1mm Ventilspieli / wegen Vergleichbarkeit / Einlaß öffnet 17 grad vor OT und Auslaß schließt bei 40 grad nach OT einen sehr späten Auslaßschluß / 30 Grad kommen schon nicht oft vor!
Wenn ich in meine Tabelle schaue hat nur die Welle 860 FT vom Rotax einen so späten A Schluß.
Die ist aber extrem / alles oben / mit 292 / 292 Grad Öffnungswinkeln
