Conti Attack SM!!!!
Ich habe über diesen GEILEN Reifen hier noch nichts gelesen
...was ist los???
Fährt den hier keiner??
Ich habe das Teil seit gut 500 km aufgezogen und WAR vorher auch MPP 2CT begeistert...bis dieser Conti drauf kam:
http://www.conti-online.com/generat...en/supermoto/contiattack_sm/attack_sm_de.html
Viel steilere Flanken, dadurch viel mehr Schräglage möglich (muss man sich erst mal dran gewöhnen) viel besseres Handling, viel schnelleres aufwärmen,
etwas besserer Gripp als beim MPP (meine Meinung....) und zu guter letzt, die Optik ist viel genialer!
Hier ein paar Erfahrungen meinerseits: (Aus der Zeit mit der 2011er SMC mit Pirelli Originalbereifung)
Der CASM macht einen sehr guten Eindruck und ist kaum aus der Ruhe zu bringen.
Sehr schnelles Umlegen in engen Kurven. Das Bike fühlt sich sehr leicht an. Das ist geil auf unseren engen Pässen.
Man muss teilweise fast aufpassen, dass man sich nicht in Extase fährt und die Grenzen der Physik vergisst. :denk:
Während ich den originalen Finken sehr schnell an die Flanken gebracht habe, ist beim CASM noch ein wenig Luft bis zur
ultimativen Schräglage. Nach schräg kommt liegen.
Ich pflege den Oberkörper senkrecht zu halten, und nur das Bike in die Kurven zu drücken.
Aber noch deftiger abzulegen traue ich dem Pirelli Vorderreifen fast nicht zu. Ich freue mich wenn ich den auch runter habe,
und auch vorne den CASM montieren kann... to be continued
CASM hinten jetzt gut 2600km und immer noch top im Schuss.
Der Reifen ist geil. Werde wieder den CASM montieren.
Vorne habe ich ihn mittlerweile auch montiert. Vorne noch ca. 8mm Angstrand, hinten natürlich nichts mehr.
Der Reifen ist sehr schnell warm.
Wenn er neu ist, braucht er kaum eingefahren zu werden.
Druck vorne ca. 2.0-2.1
Hinten 2.1-2.2
Edit:
Habe oben bei km 2600 in der Garage wegen des schlechtem Lichts wohl nicht recht geschaut.
Da war er scheinbar schon nicht mehr so top.
Jetzt nach gut 2800km musste der hintere CASM gewechselt werden.
Aber 2800 km mit dieser Haftung - Respekt. Habe wieder den gleichen Gummi aufgezogen.
Und hier der Originalthread aus dem Nachbarsforum für die Interessierten:
http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/690-supermoto-690-smc-690-enduro-690-duke/board3043-690-lc4-reifen/38865-erfahrungen-mit-dem-neuen-contiattack-sm/index12.html#post577223
