Archiv: Welche Normlager sind dran an der Kati?
Das Getriebeeingangslager gibt es in der Regel nur bei KTM. Du musst schon gute Verbindungen/Beziehungen haben um es auf dem freien Markt zu bekommen.
Mfg. Rüdiger
Eine nummer für das lager für denn freien Markt gibt es also auch nicht?
Ich würde bei meinem Händler fragen da ich eine sehr große Menge an Lagern im jahr abnehme denke ich schon das sie es auf jedenfall versuchen werden
Mfg. Rüdiger
Außer ihr besitzt eine LC4 von 1994 die hat ein Norm Getriebeeingangslager da die Welle der Kupplung 20mm hat anstatt 22mm wie bei den neueren Modellen.
Bei der rally von 2002 wurde die 20 Kupplungswelle auch verbaut
Für die 22er Welle ist die Lagerbezeichnung: Zylinderrollenlager BC1-0076A .
Das mit der 20er Welle war mir bis heute nicht bekannt.(Man lernt nie aus)
Mfg. Rüdiger
Mfg. Rüdiger
Mir bis gestern auch nicht.
Hab das durch Zufall in dem Ersatzteilkatalog gesehen
Einfach agrolager.de eingeben. Hat alles da, ging schnell und war günstig. Hab da auch die Simmerringe und Distanzscheiben für die Kurbelwelle gekauft.
gruß ossi
Also ich finde das BC1-0076A Lager nicht bei agrolager
Gibt es auch nicht ,da bin ich ziemlich sicher.
Mfg. Rüdiger
Habe ich dort bestellt, kam dann von SKF mit meiner Bestellung mit. Siehe Rechnung.
Ich hatte im Vorfeld alle Lager die ich brauchte als Anfrage zu denen gesendet. Haben dann angeboten das mitzuliefern.
Preis wie bei KTM.
Gruß Ossi
Preis wie bei KTM.
Gruß Ossi
Gut zu wissen danke [emoji106]
2012 definitiv nicht möglich gewesen, wie die Zeiten sich ändern.
Mfg. Rüdiger
Moment Moment !
Ich fasse nochmal zusammen, das Zylinderrollenlager (BC-1), das ab 2003 Serie war und bekannt ist als "Das Sonderlager, das nur über KTM zu beziehen ist/war" kann also ganz regulär über www.agrolager.de geordert werden ?
Auch andere Anbieter verkaufen jetzt dieses Lager:
z.B.:
https://www.123kugellager.de/lager-...MIi6H7nbq-3gIVbZPtCh2Zpwl7EAYYASABEgLJyPD_BwE
https://www.amazon.de/SKF-BC1-0076-a-skf/dp/B01N2RMKW0
ich bin verwundert. Hat Ktm das Monopol fallen lassen?
Mfg. Rüdiger
Das ist ja Mal nicht schlecht.
Jetzt brauchen wir nur noch jemand der Kipphebel Rollen herstellt und anbietet [emoji848][emoji16]
Evtl. Haben ja andere Motorradhersteller die gleichen Kipphebel Rollen.
Habe heute auch das Lager bekommen für 49,99 Plus MwSt.
War kein Problem es zu bekommen sagte mein Händler.
Ich habe mal alle Motorlager aus dem Sparepartsfinder für die 660 ('04) rausgesucht und tabellarisch aufgelistet.
Ich habe dazu noch eine Spalte "Alternative Lagerbezeichnung" hinzugefügt, weil in der Liste aus Beitrag #47 unter derselben KTM-Artikelnummer Lager mit anderer Bezeichnung aufgeführt sind.
Falls jemandem also etwas fehlerhaftes auffallen sollte, bitte Bescheid geben ! [emoji1377]
Wenn du den Bereich "Chassis" ( Rahmen ) noch so aufführen könntest, würde ich die Beiträge dann in die FAQ verschieben. Hier ist es ja nicht wirklich übersichtlich.
