Arlows Kühler passt nicht richtig
12 Januar 2020
Wuppertal
Lc4 620 1996
Hallo zusammen
Wollte gerade einen neuen Kühler montieren, leider passt der nicht auf Anhieb.
Die beiden vorderen Haltepunkte passen, die hintere nicht.
Hat einer den auch an die LC4 620 montiert und kann mir sagen wie er das gemacht hat?
MfG Jens
Zur Verdeutlichung ein paar Bilder.
Meine Idee, die hintere Lasche ab trennen und einen Radius rein schleifen?
Aber vielleicht hat ja wer schon Erfahrung damit.
Ich persönlich befestige den hinteren Haltepunkt nie, da es schon zu Spannungsrissen am Kühler gekommen ist.
O.k. auf der rechten Seite ist das auch nicht das Problem, da schneite ich den Platz frei, hast du auch ne Idee für rechts? Da kommt noch der Lüfter mit ran.
neue Kühler und passen nicht ?
Zurück schicken... Wenn ich etwas bestelle dann soll es auch passen
Norbert
Nicht das ein falscher Eindruck entsteht, mir ging es nicht darum die Passgenauigkeit des Kühlers in Frage zu stellen, an dem liegt es sicher nicht.
An meiner Karre passt nichts auf Anhib !
Wer weiß was da die letzten 25 Jahre alles so zusammengewürfelt wurde.
Wegen dem Kühler, muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Der muss weiter nach vorne, sonst passt auch der Lüfter und die Verbindungsanschlüsse der beiden Hälften nicht.
Sicher das die Kühler prinzipiell passen?
Hatte ich auch mit Kühlern von Ebay. Habe es solange nachgearbeitet, bis es dann gepasst hat. ^^
Ah ich glaub das sind die englischen Kühler. Hatte ich auch mal. Der letzte Müll. Passte nix. Kontakt am Krümmer, Bohrungen ungenau, Lenkeinschlag ging nicht mehr komplett. Und einmal auf die Seite gefallen ( mehr gelegt ), sofort krumm und undicht. Habe sie entnervt ausgebaut und in die Tonne gekloppt. Die originalen sind immer noch die besten
Moin in die Runde,
mein linker Kühler ist undicht.
Gibt es außer den Originalkühlern vernüftige Alternativen?
Kurze Rückmeldung,
ich habe mir einen sehr guten gebrauchten für 75€ besorgt.
Ein Original-Neuteil war mir zu teuer,
eine Reparatur zu langwierig und
über Nachfertigungen habe ich zu viel schlechtes gelesen.
Nun ist alles wieder dicht und die Saison kann kommen.
