- 19 Juni 2013
- 16.870
- Standort
- Tirol
Weil anders geht das mechanisch nicht.
Ich habe es so verstanden, dass die Mutter und der "Elefantenfuß" garnicht eingebaut waren. Und dann die Ventilkeile rausgerutscht sind, wodurch das Ventil runtergerutscht ist.Ganz versteh ich das nicht. Zuerst ist das Ventil in den Brennraum gerutscht und dann bist du so lange weitergefahren, bis sich zuerst die Kontermutter abgeschraubt hat und sich dann der Elefantenfuß rausgeschraubt hat.
Dann würde der Thread Titel vermutlich „Motor klappert wie Sau“ heissen.Ich habe es so verstanden, dass die Mutter und der "Elefantenfuß" garnicht eingebaut waren. Und dann die Ventilkeile rausgerutscht sind, wodurch das Ventil runtergerutscht ist.
Irgendwann ist dann der Kipphebel direkt auf den Federteller aufgeschlagen anstatt der Elefantenfuß aufs Ventil.
Nein, ohne Fuß passt die Kugel leicht durch das Gewinde. Und der geht gar nicht so schwer ab bei großer Laufleistung (selbst erlebt). Vorallem wenn man überdreht und die Ventile nicht mehr dem Kipphebel folgen, kann der Fuß leicht rausrutschen, wenn er vorher schon locker war.Auch wenn sich der Elefantenfuß von der Kugel löst?
Ist die Kugel denn größer als das Gewinde?
Der Kipphebel ohne Elefantenfuß kann doch niemals auf den Federteller aufschlagen
Im Titel steht "auf einmal Kompression weg" was vermuten lässt dass ein Ventil nicht mehr schließt (weil es vermutlich Kontakt mit dem Kolben hatte).Wo steht hier dass das Ventil in seinem Fall in den Brennraum gerutscht ist?
Hier Beitrag #38: Auf einmal Kompression wegWo steht hier dass das Ventil in seinem Fall in den Brennraum gerutscht ist? Es fehlt nur die Einstellschraube.
Was ist in den Motor gefallen?Ja, das fehlt ist dann einfach in den Motor gefallen.
Edit: also nur das Ventil
Wie viel Platz ist denn zwischen Schraubenkopf (also oben beim Schlitz) und Ventildeckel? Die Schraube ist doch ca. 20 - 25mm lang. Schlägt die nicht den Deckel durch oder mindestens oben an, wenn sie sich nach oben arbeitet? DHab eh grad einen Motor offen, werd morgen mal schauen ob der Kipphebel auf die Keile oder Federtella schlagn kann.
Wenn der "Fuß" ab ist, kann man das "Bein" ( Kugel mit Gewindeschaft) nach oben
Wie fest die Schraube an den Ventildeckel schlägt hängt eigentlich nur von der Stärke der Ventilfeder ab. Verbiegen wird sie sich eher nicht dadurch, weil ja der Kipphebel "langsam" über die Nocke geschlossen wird. Aber über kurz oder lang wäre der Deckel durch, das ist sicher.Schlägt die nicht den Deckel durch oder mindestens oben an, wenn sie sich nach oben arbeitet? D
Wenn sich die Mutter lösen sollte ohne den Deckel zu berühren, und die Schraube sich danach Richtung Ventil lockert, ist spätestens bei 0mm Ventilspiel Schluss.Das gleiche.gilt doch eigentlich auch in die andere Richtung.
Gut zu wissen, hätte ich nicht erwartetWenn man die Elefantenfußschraube rausdreht sodass sie nur noch an ~1/4 Gwindegang hält,
sind noch ca. 2mm Luft zum Ventildeckel, ohne Dichtung dazwischen.
Rausfallen nach oben also definitiv möglich.
