ich hatte ein ähnliches problem. meine ktm war gerade beim josef frauenschuh, ich hab ihm das problem geschildert und er hat eine kleine feder getauscht. es müsste die mit der teile nr. 58336016052 sein. seit dem startet die ktm einwandfrei.
Ich habe meinen Autodeko auch entsprechend angepasst. Das lief dann auch ne Weile. Inzwischen funktioniert es nicht mehr.
Die Feder ist bestimmt das eine, ich habe aber auch den Stützstift bei mir in Verdacht. Der war bei mir recht abgenutzt zur einen Seite hin und hatte auch eine etwas andere Form, als die, die ich bisher gesehen habe. Habe aktuell zwei Nockenwellen hier liegen, die haben auch die bekannte Form.
Kannst ja mal ein Foto machen. So wie die Nummer 10 soll es aussehen.
So bei mir, eher rund, wenn man von oben rauf guckt. Vielleicht wurde der Stift mal nachträglich getauscht. Bei mir war auch eine komische Feder drin. Oder weil es eine 249/1 ist. Ich weiß es nicht.
So bei den beiden anderen Nockenwellen, beide 249, in etwa gleiche Abnutzung:
