[Allgemein] Beide Scheinwerfer der @ nutzen
Wegen des Prüfers brauchst du keine Sorgen haben, 2 Abblendlichter und 2 Fernlichter sind zulässig. Ein E- Prüfzeichen sollten sie haben und im richtigen Abstand montiert sein. Eher würde ich Bedenken haben, ob die Befestigung standhält.
Schließlich vibrieren die @ doch ein wenig...
Erst dachte ich mir so "scheiße, wieso hab ich das nicht so ähnlich an meiner gelöst???", dann ist mir der tiefe Kotflügel aufgefallen und da war er wieder der "AHA Effekt". :D
Hi,
ich muss auch mal ran an das Projekt ... habe das den Sommer über irgendwie verdrängt, aber jetzt wo die dunkle Jahreszeit bevorsteht
wird es wieder interessant.
Bin letzte Woche das erste mal bei Dunkelheit gefahren und war überrascht wie gut das serienmäßige Licht eigentlich schon ist.
Die Scheinwerferlinse ist allerdings absolut kratzer- und Steinschlagfrei........
Badmick
Soda, die ersten 300km seit dem umbau sind geschaft, davon bin ich noch schnell
50km im dunkeln gefahren. Abvibriert hat es nichts. Jedoch hab ich jetzt noch schnell alle schräubchen an den lampenfassungen eingeklebt. Waren allesamt locker, oder schon halb herraussen.
Nichts desto trotz ist das licht der wahnsinn... Ein traum zum kerzerl vergleichsweise von vorher.
Was ist das den für ein Lampenset - oder hast du den Halter selbst gebaut. Sieht gut aus - bin auch auf der Suche nach etwas mehr Licht für meine @
https://m.louis.at/artikel/ellipsoi...list=227063693&filter_article_number=10033012
https://m.louis.at/artikel/ellipsoi...list=227063693&filter_article_number=10033013
Den hab ich zerschnitten
https://m.louis.at/artikel/universa...llnummer-10033012-013/10020919?list=227063886
Da brauchst aber noch so kleine winkel, die hab ich herumliegen gehabt, + eine gewindestange
Dann noch 3x relais
https://m.louis.at/artikel/schaltrelais-12v/10032035?list=227064702&filter_article_number=10032035
1 schalter
https://m.louis.at/artikel/cockpit-...list=227065239&filter_article_number=10032899
Schaltplan kann ich hochladen, bei interesse.
Das ganze hat ca 12h gedauert aufzubauen und zu verkabeln
Ich wollte mal fotos reinstellen,wie krass der unterschied ist, aber leider regelt das handy mit der belichtung nach.
Ach das ist nochmal Abblend und Fernlicht , dachte erst 2x Nebelscheinwerfer oder so . Aber die Montage werde ich mal nachbauen und mich mal nach 2 Scheinwerfern umsehen.
Was kosten die? Der shop is irgendwie down
Is eh Wurscht, macht er schon seit einem Jahr ;-)
naja, ich achte schon darauf nicht den gegenverkehr zu blenden. Bei meiner funktion mit 2 Abblendlichter und 2 Fernlichter, gibts keine Probleme, Am Anfang hatte ich das zusätzliche Abblendlicht zu hoch, da gabs permanent die Lichthupe vom gegenverkehr. Habs jetzt die 2 Lichthorizonte in der Ferne Exakt übereinander gelegt, jetzt gibts mächtig licht und keine beschwerden mehr.
Zu erwähnen ist, dass der zusätzlichen elipsoide fast um das doppelte heller sind als die standardbeleuchtung. Das zeigt schon mal von der schlechten Lichtausbeute der Adventurescheinwerfer
Deine SW haben ja eine Zulassung, das wird schon passen. Ich bin erstaunt, dass die Zubehörteile so viel heller sind, als das original.
Der Schorsch strahlt ja alle fleißig mit 60° Abstrahlwinkel entgegen :-(
Ich häng mich mal hier dran...
Habe günstig eine Adventure übernommen, die allerdings mit zwei Shin-Yo Billigscheinwerfern ausgestattet ist, die durch ihre zu enge Montage dem Moped einen schielenden Blick verliehen. Das muss natürlich geändert werden. Nach längerem Suchen und durch diesen Beitrag hier hab ich zwei Hella Bi-Halogen Scheinwerfer 1AL 009 998-001 bestellt. Dazu bedarf es dem Steckersatz 8JD 156 151-807, den es allerdings nur im 20er-Pack gibt. Falls noch jemand den Umbau plant, hätte ich also noch 18 Stück günstig abzugeben.
Ich mache mal Fotos, wenn ich die neuen Augen der Kati anpasse.
Hallo.
Um die Scheinwerfer befestigen zu können, muss ich eine geänderte Lampenhalterung bauen, da der originale Stahl-Rahmen zu schmal für die Kunststoff-Aufnahmen der Kugelköpfe ist. Hierzu baue ich jetzt erst einmal ein einfaches Probe-Exemplar zum experimentieren.
Wie ist es original mit der Lichtschaltung? Schaltet sich das Fernlicht zum Abblendlicht, oder liegt nach dem einschalten des Fernlichts keine Spannung mehr am Abblendlcht an?
Die Hellas haben nur eine H7-Lampe als Lichtquelle und verstellen für das Fernlicht den Reflektor.
Gruß Christoph
Also soweit ich weiß, ist das Abblendlicht aus wenn das Fernlicht an ist, zumindest bei meiner 03er...
Bitte auf dem Laufenden halten, sieht soweit ganz gut aus!
LG!
Martin
Dann kannst sowieso nie Ab- und Aufblendlicht zu gleich betreiben. Geht ja gar nicht.
Wo hast die Dinger gekauft? Link wäre cool.
Denk mal, die beiden kann man zu gleich betreiben, sind ja 2 Abblendlichter.
Dann sollte man auch 2 Aufblendlichter haben.
