Benötige Schnelle hilfe
7 November 2004
48
hallo,
ich würde an deiner Stelle als erstes in den Stromlaufplan deines Modells einen Blick werfen. Vielleicht lässt sich das Dann ja klären.
23 Oktober 2009
Rostock
Ist das grün/schwarz oder nur grün?
Kommt der aus dem 4er-Stecker?
Bei Modellen bis 2003 hätte ich auch Leerlauf-Schalter-Kontakt für den zusätzlichen Seitenständer Kabelbaum zur Schutzschaltung getippt. Bei den 03ern ist das aber im Kabelbaum integriert, daher sollte es da auch keinen separaren Kontaktstecker geben.
Oder kommt der aus 'nem 2er-Stecker?
Anderenfalls könnte es auch ein Stecker sein, der auf der Impulsgeberleitung liegt um die Zündung zu unterbrechen. Das kenne ich aber auch nur von der 625 SXC so.
Duke 1 Second Edition
Benötige schnelle Hilfe zum schnellen Helfen.
- Welches Motorrad? Marke, Modell, Baujahr, besondere Bezeichnung
- Exakte Kabelfarben, Pinout des Steckers
- Problembeschreibung im Zusammenhang zur Fragestellung
Sei mal nicht so kompliziert :unsure:
4 März 2008
Kreis Olpe
SM640 LC4 Prestige 2006
Der Stecker ist bei deinem Modell brachliegend, hatten wir vor ein paar Monaten das Thema: Das ist eine Leitung vom Neutralschalter, bei der 2002 Schaltung gingen noch 2 Strippen je zum Seitenständersicherheitsschaltkreis (war damals nachrüstbar) und zur Lampe. Bei dir war der immer ungenutzt: ab 2003 ist das integriert.
Das kann man schön sehen, wenn man die 2002 und 2003 Schaltpläne vergleicht.
4 März 2008
Kreis Olpe
Ja, seine Maschine ist von 2003: der erwähnte Stecker existiert im Kabelbaum, ist aber unbenutzt. Benutzt wurde er bis 2002 für dieses Seitenständerrelais. Das wurde später anders verkabelt, in der Lampenmaske. Das kann man halt schön sehen , wenn man die beiden Jahre im Schaltplan vergleicht. Eigentlich total egal diese Sache, wenn nicht immermal wieder ein Schrauber unsicher würde, was er wohl übersehen haben könnte beim zusammenschrauben, wenn diese unbenutzten Stecker entdeckt werden :)
Ganz ehrlich Leute:
Msg 1.: Hi was is des für a Kabel bzw länglichwr Stecker? Mfg <Zitat Ende>
Dann relativ lange nix, dann mal wieder angeschoben mit: Hat jemand eine Idee? <Zitat Ende>
Mittlerweile versucht man, aus dem einzigen, geposteten Bild Details zum Motorrad rauszufinden.....
Sowas gehört ignoriert, die Jungs sollen mal normale Umgangsformen lernen. Wir sind hier ja nicht die Deppen der Nation, wo man ein Problem reinwirft und die haben das zu lösen.
14 März 2017
640 Sixdays '00 640 SM '01
Wäre doch mal nen tolles Quiz. Kleinen Ausschnitt posten , Wer Modell , BJ und Farbe des Hecks errät, hat gewonnen - was auch immer.
Km-Leistung und Anzahl Vorbesitzer gibt Zusatzpunkte
4 Juni 2020
LC4 640 Bj. 2003
Danke für die Hilfe. Ja Sie ist BJ 03. und jetzt weiS ich endlich warum da ein Stecker rumliegt ;)
