Bilder von Befestigung des Kettendämpfungsblech
6 Januar 2012
Rheinland-Pfalz
KTM 950SM, KTM LC4 660SMC, BMW K1200S, V-Rod
Hallo Gemeinde,
hat jemand zufällig ein Foto wie das Kettendämpfungsblech (Nr.39 auf dem Bild im Anhang) befestigt wird?
Vorne wird es mit der Ritzelabdeckung befestigt aber hinten weiß ich leider nicht, da es mein Sohn demontiert hat und es laut seiner Aussage direkt nach dem Entfernen der Ritzelabdeckung herunter gefallen ist.
Ein Bild wäre wahrscheinlich hilfreich.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
LG Tom
7 November 2004
49
das wird soweit ich mich erinnere mit der oberen Kettenrolle mitgeschraubt.Lc4-Kettenschutz.jpg
Teile 53,55,79,68,71
6 Januar 2012
Rheinland-Pfalz
Ah super. Das habe ich mir fast gedacht. Da muss sich das Blech bzw. die Schraube schon vorher gelöst haben da von den von dir genannten Teile nichts mehr da war bei der Demontage.
vielen Dank :)(y)
7 Juni 2020
Weserbergland
LC4 640 Prestige '03
Habe das heute auch bei mir anschrauben müssen und mir die Explosionszeichnung angeguckt, um die Reihenfolge von den ganzen Scheiben rauszufinden. Mir ist dabei aufgefallen, dass wenn man die 2 U-Scheiben so wie in der Abbildung zur Tankrolle hin setzt, die diese etwas bremsen/blockieren. Habe dementsprechend die kleine Zahnscheibe mit den 2 U Scheiben getauscht.
Das Kettendämpfungsblech kam dann zwischen Rahmen und einer weiteren Zahnscheibe damit auch dieses die Rolle nicht blockiert.
Über was man sich alles Gedanken machen kann...
7 Juni 2020
Weserbergland
Totaler Quatsch in meinem vorherigen Post...
Das Blech kommt ja hinter die Rolle, habs so wie hier (Anhang).
Und ob die Kettenrolle frei drehen muss stelle ich auch mal in Frage, eigentlich ist das ja nur ein Anschlagschutz. Bei mir tut sie es jetzt auf jeden Fall.
Sehe gerade habe gestern sogar "Tankrolle" geschrieben. :Hammer:
