Habe eine Elektronisches Problem bei meiner KTM SMC 625 Bj. 2005.
Die Blinker Anzeige im Cockpit funktioniert nur einseitig.
Das heisst wenn ich nach rechts blinke, leuchtet/blinkt auch die Lampe von der Anzeige im Cockpit.
Wenn ich nach links blinke geht die Lampe im Cockpit nicht.
Die Blinker selber funktionieren alle normal. Es sind die originalen von KTM verbauten Blinker mit Glühbirne.
Das Blinker Relais habe ich bereits gewechselt. Hat leider nicht geholfen.
Kennt jemand das Problem oder weiss einen Rat wo das Problem sein könnte?
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar.
Freundliche Grüsse Kos
