Blinker-Anzeige nachrüsten
13 Juni 2020
Sxc 625
Hallo liebe LC4 Gemeinde,
ich habe mir vor kurzem eine KTM SXC 625 Baujahr 2007 gekauft. Sie ist auf Supermoto umgebaut.
Es macht unheimlich Spaß damit zu fahren!
Jedoch vergesse ich sehr oft den Blinker auszumachen, da es keine Blinker-Anzeige gibt. Da wo sie mal gewesen ist, ist aktuell ein Schalter für die Lüftung.
Nun würde ich gern eine Blinker-Anzeige nachrüsten. Da es schon zur einen oder anderen gefährlichen Situationen kam.
Meine SXC ist aktuell vorne und hinten mit LED Blinker ausgestattet.
Leider bin ich elektrisch nicht besonders begabt. Gibt es hier jemanden der sowas schonmal gemacht hat?
Oder jemand der mir ein paar Tipps geben kann, wie ich die Sache am Besten angehe?
Ich freue mich über Antworten!
Viele Grüße
Jo
Eine LED mit integriertem Widerstand für 12V und Dioden. So hab ich's am Caferacer, klappt.
Einfach Kabel an die Blinker rechts Leitung Richtung LED + führen. Die Diode in Durchlassrichtung vor die LED und alles verkontakten. Gleiches für links. Masse an LED -, bzw. Gute Masse. Dann blinken durch die Dioden nicht beide Seiten.
Was hast Du für einen Tacho? Fahrrad ohne Kontrollleuchten? Wie ist das zulässig!? Da muss doch Minimum Tachobeleuchtung und Kontrollleuchten dran!?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
So werde ich es probieren.
Auf dem Bild siehst du wie mein Cockpit aussieht. Alles Serie, bis auf der Lüftungsschalter oben rechts. Screenshot_20200901_202416_com.android.gallery3d.jpg
Oh schön schlank! :) Viel Erfolg. Bei Bedarf mach ich Dir ne kleine Handzeichnung.
Früher hats immer gepiepst beim blinken. Konnte man auch nachrüsten ;)
Diese Schaltbild habe ich im Internet gefunden. Ich denke so wird es am Ende funktionieren Screenshot_20200901_202114_com.ebay.mobile.jpg
Da fehlt allerdings ein Anschluss auf dem Schaltbild. Die 2. Seite der Blinker Kontrolllampe muss auf Masse.
Vllt. Gibt es sogar fertige Bauteile mit drei Anschlüssen, rechts - links - Masse, für 12V. Ansonsten habe ich bei der ersten Ebay Suche direkt fertige Bauteilkits gefunden.
Nur mal so grob gedacht als elektr. Laie:
Ich hänge parallel zum jeweiligen Blinker-PLUS vorne links und vorne rechts eine LED ( also 2 insgesamt ), hat man dann nicht seine Kontrollleuchten ?
Ja, das geht auch. Dann hast die Nobelversion mit rechts und links getrennten Kontrollleuchten.
Wo bleibt da die Gewichtsersparnis für Ready to Race!? :) Blinker verbauen bei denen man von hinten durchgucken kann ob's blinkt. Geht auch.
Naja, das bissel Kabel und 2 LED´s, die wiegen ja nur nen Mückenschiss :lol:
