Blinker LED Relais
18 Mai 2012
Bruneck/Südtirol
Prestige LC4 640
Hallo liebe community!
Ich habe das modell lc4 640 bj 2005. ich müsste das relais auf led wechseln/kaufen da ich led blinker habe und die zu schnell blinken. Allerdings wüsste ich gerne welches genau ich da kaufen muss?! Es gibt mehrere modelle auf amazon... kann mir da einer helfen? Dann würde ich mir das ausbauen/abmontieren der maske vorne einmal ersparen. Ich glaube, dass das relais dort ist oder?
Danke im voraus
Du hast deine 4 Halogen Blinker gegen LED Blinker getauscht und die Kontrolllampe noch in Betrieb?
Und du hast keine Warnblinkanlage?
4 März 2008
Kreis Olpe
SM640 LC4 Prestige 2006
Hab gleiches Modell und das auch vor einigen Jahren gemacht: Ich hab damals das Kellermann R2 Relais verbaut: Ist schön klein, alles vergossen: Da kannst du zwar nix mehr dran reparieren, aber da rappelt auch nichts kaputt und es zieht nirgendwo Feuchtigkeit rein. Das Simda auf deinen Bildern ist da ja ganz ähnlich. 2 polg reicht aus, das Originale ist ja auch nur 2 polig, also ohne Masse.
@Yachti: Die alten Analogtachos hatten eine Glühlampe für die Blinkeranzeige drin: Da musste dann bei den nun ja hochohmigen LED Blinkern mit Dioden die Seiten entkoppelt werden. Beim Digitaltacho ist das nicht nötig. Bei mir wars das jedenfalls nicht.
18 Mai 2012
Bruneck/Südtirol
Prestige LC4 640
@Yachti keine warnblinkanlage, ansonsten funzt alles normal
@Patto vielen dank für die tips! Dann werde ich mir wohl das SIMDA bestellen✔️ Das relais sitzt vorne unter der maske oder?
