Blinker Relais wechseln
20 Juli 2020
KTM 690/2008 SM TDM 900
Hallo liebe Leutz!
Ich will mir LED Blinker einbauen und habe mir ein lastunabhängiges Relais gehohlt.
Kann mir einer sagen wo genau das Relais sitzt bei meiner 690 SM von 2008?
Danke für die Antworten.;)
Lg. Lars
Servus....in der Lampenmaske......habe meins auch getauscht die Woche...wenn du vor dem Motorrad stehst und Scheinwerfer mit schnabel abgebaut hast unten rechts
Ach super. Danke für den Tipp. Werde die Tage mal dran gehen.
Lg.(y)
Sowie in der Lampenmaske Dauerstrom ACC1 und Zündungsplus ACC2 für evtl Steckdose..Navi..usw
Das Problem: alle Blinker blinken zu gleich, nach Umbau auf LED kennst du?
Das ist kein Problem, nur eine Aufgabe: Einbau von Sperrdioden. Oder man nimmt den Blinkgeber von Kellermann, der ist auf das Problem vorbereitet. Problematischer ist es meiner Meinung nach, dass es ja in der Regel lastunabhängige Blinkrelais sind und somit die Ausfallkontrolle nicht mehr gegeben ist.
Also das Relais ist gewechselt und vorne sind die Blinker schon gewechselt.
Nur noch hinten und fertig ist´s
Dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
Im Mischbetrieb gehts noch, wenn alle gewechselt sind, nicht mehr.
Außer du hast das Wunder Relais ;-)
Habe Anfang des Jahres bei meiner Frau (ER6N) auf Led Blinker umgerüstet, vorne wie hinten.
Da gab es keine Probleme.
Jetzt bin ich selber gespannt:unsure:
Die Kawa hat nicht zufällig 2 Blinkkontrollleuchten?
Also bevor dann die Fragen auftreten... Wieso immer alle miteinander blinken....
Da muss an der Kontrollleuchte noch was gemacht werden.
Heute um 11 eine etwas größere Runde gemacht, und so neugierig wie ich war habe ich natürlich VORHER noch die hinteren Blinker eingebaut.
Die Blinker selber gehen alle perfekt, nur die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft. Aber wenn ich ehrlich sein soll, das stört mich so gar nicht.
Ist mir zu viel Gefummel nur der Kontrolllampe wegen. Leider sind die Blinker von hinten zu dunkel. Muss ich leider nochmal dran.:verwirrt:
Hab den hinteren Blinker gegen einen helleren Led Blinker getauscht. Beim Basteln hat die Kontrollleuchte noch dauerhaft geleuchtet. Aber als ich heute wieder eine Tour gemacht habe hat sie ganz normal geblinkt wie sie soll. Ist zwar komisch aber Realität.
Du hast also jetzt 4 LED Blinker dran und ein ganz normales lastunabhängiges Relais?
Hast du mal geschaut, welche Blinker alle leuchten, wenn du blinkst?
Habe gerade nochmal versucht. Ohne Motor nur Zündung leuchtet die Kontrollleuchte wieder dauerhaft. und wenn der Blinker an ist glimmt der hintere leicht in der Phase wo er eigentlich nicht leuchten soll.
Du kommst nicht um den Trick mit den 2 Dioden rum :cool:
Wie „glimmt“?
Hast du nun 4 LED Blinker dran?
