Blöde Frage...
26 August 2012
Welches?
Mfg.Rüdiger
8 Juli 2019
Zufikon (Schweiz)
99' 640 LC4
Dieses hinter der Kupplungsglocke welches ein Kugellager ist und dringend ersetzt wersen sollte ...hat gemäss diversen treats riisige probleme gemacht wenn es kaputt geht...
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
Muss das Öl natürlich raus (nur die beiden Ablassschrauben) oder Mopped auf die rechte Seite legen.
Ich bevorzuge Öl raus weil ich ein Mopped nicht liegen sehen mag. :tada:
26 August 2012
Wenn das Motorrad auf die Seite gelegt wird und das Lager mit Speziawerkzeug herausgezogen wird: Nein
Mfg. Rüdiger
8 Juli 2019
Zufikon (Schweiz)
99' 640 LC4
...OK aber beißt sich das nicht Kupplung und Öl ?? ähh mach ich ein Überlegungsfehler ?? aber stimmt, in dem Deckel ist ja auch die Sichtscheibe für den Öl Messpegel...komisch
27 Mai 2018
660 SMC
Bis auf Ducati und einige wenige andere (fällt mir grad nichts ein...) wirst du bei den Mopetten immer Ölbadkupplungen haben.
26 August 2012
Deine Fragen lässt den Rückschluss zu, das du weder Erfahrung im Schrauben noch das Werkstatthandbuch hast. Das Werkstatthandbuch würde ich dir unbedingt anraten und dann es auch vor dem Schrauben zu lesen wäre nicht schlecht.
Mfg. Rüdiger
27 Mai 2018
660 SMC
So ne Trockenkupplung ,gerade mit offenen Kupplungskorb, ist was ganz feines. Vong de Klang und die Optik her! Achte mal bei ner alten Duc drauf wenn dir eine über den Weg läuft. Allerdings ist diese als Verschleißteil mit ner Laufleistung von 15k km deklariert. Zumindest war die an meiner 996 dann durch. ;)
:) Genau, da gibt es auch welche die das bei neueren Ducatis machen mit zusätzlich geschlitztem Deckel :-D
Da ist die Kupplung lauter als der Auspuff. Und man merkt nicht, wenn sich die Duc in Einzelteile auflöst, da alle das Geklimmper der Kupplung zuordnen ;-)
Die offenen Kupplungsdeckel gabs bei Ducati schon vor 1999 - letztes Jahrtausend. Die Dinger klapperten echt ordentlich. Mein Junior hatte eine 1999 Monster mit Trockenkupplung, hab gleich mal die Krise bekommen, schlimmer als ein LC4 Motor, das musst mal zusammenbringen.
Ducati hat aber scheinbar auch auf Ölbad Kupplungen umgestellt, was den Duc Liebhabern nicht gefallen hat.
Böser Mod
56
Waldsee
selbst die neuesten R 1250 Modelle haben Trockenkupplung, die kleineren F Modelle aber Nasskupplung.
