Brauche dringend Hilfe...
Fusselhirnchen
alter Sack
31 März 2008
45731
LC4 640 SM 02/05/07
5. Gang rein, Bremse treten oder mit Kabelbinder stramm ziehen, Schraube lösen. :tada:
Böser Mod
56
Waldsee
Kette und Hinterrad sollte halt noch montiert sein ;)
7 November 2017
Demmin, D
LC4 400 SC BJ98
Ich nehm für sowas nen Schlagschrauber. ggf. trotzdem blockieren. denkbar wäre auch an zwei der Gewindebohrungen eine Flachstahl mit zwei Löchern als Gegenhalter anschrauben, wäre aber etwas Bastelarbeit.
7 November 2017
Demmin, D
LC4 400 SC BJ98
bassmaniac sieht man doch einen der 6 Bolzen beim blockieren abgebrochen, liegt unten.
Habs gesehen....
Das Teil mit einer Gewindestange wieder anpappen....
7 November 2017
Demmin, D
LC4 400 SC BJ98
Das klinkt nach Pfusch, halte ich nicht für sonne gute Idee, wenn sich das löst arbeitet und klappert das schön. sonn Korb kann doch nicht die Welt kosten?
Gibt Loctite, der Hitze und Öl aushaltet und so nicht löst. Dann bei den beiden "gegenüber" auch gleiches Gewinde rein, dann ist es ausgewuchtet ist.
Ja, das ist die Variante, wenn du nichts zukaufen kannst. Besser ist schon ein neuer Korb.
Du erkennst schon, welche Art von Kräfte an dieser Stelle wirken? Da hängt immerhin eine von 6 Kupplungsfedern dran.
Gruß, Ralf
Also wenn er die Hülse abreissen kann, dann wird auch ein Gewinde halten, ausser der Korbboden ist wirklich sehr dünn.
7 November 2017
Demmin, D
LC4 400 SC BJ98
ja teures Lehrgeld für Rob. Denke mal er hat die Hülse abgebrochen, weil er da wat zum blockieren auf Biegung reingesteckt hat.
22 Juli 2019
nahe Karlsruhe
LC4 @v 1999
Das ist ein Leichtmetallguß. Das ist nicht auf solche Kräfte ausgelegt, wie sie hier gewirkt haben. Weswegen es abgebrochen ist ...
Selbst wenn mir sowas in the Middle of Nowhere passieren würde, würde ich lieber mit nur 5 Kupplungsfedern bis zur Zivilisation weiterfahren.
1 August 2013
BW
Zum lösen und späteren anziehen der Mutter mit Drehmoment kann man das Spezialwerkzeug von EBC verwenden.
Dat Dingen heist CT030 und kostete damals so 30-40Euronen.
Guckst du Bild.
Böser Mod
56
Waldsee
Guckst du Bild.
macht man sich aus alten Kupplungstahlscheiben selbst, muss man nur nen Halter anschweißen und fertig.
