Du erkennst schon, welche Art von Kräfte an dieser Stelle wirken? Da hängt immerhin eine von 6 Kupplungsfedern dran.Das Teil mit einer Gewindestange wieder anpappen....
Also wenn er die Hülse abreissen kann, dann wird auch ein Gewinde halten, ausser der Korbboden ist wirklich sehr dünn.Du erkennst schon, welche Art von Kräfte an dieser Stelle wirken? Da hängt immerhin eine von 6 Kupplungsfedern dran.
Gruß, Ralf
80,74Eurossonn Korb kann doch nicht die Welt kosten?
Das ist ein Leichtmetallguß. Das ist nicht auf solche Kräfte ausgelegt, wie sie hier gewirkt haben. Weswegen es abgebrochen ist ...Also wenn er die Hülse abreissen kann, dann wird auch ein Gewinde halten, ausser der Korbboden ist wirklich sehr dünn.
macht man sich aus alten Kupplungstahlscheiben selbst, muss man nur nen Halter anschweißen und fertig.Zum lösen und späteren anziehen der Mutter mit Drehmoment kann man das Spezialwerkzeug von EBC verwenden.
Dat Dingen heist CT030 und kostete damals so 30-40Euronen.
Guckst du Bild.
