Brauche Unterstützung bei Vergaser
13 März 2014
LC4 640 Bj. 2000
Hi Leute,
jetzt brauche ich mal wieder eure Hilfe bei meiner Kati.
Es ist eine 2000er 640er Enduro mit 18,5L Tank.
Ist weitgehend orginal. Vergaser müsste also der BST 40 sein.
Die letzten ca. 25Tkm lief sie super.
Vor kurzem hat sie dann angefangen nach dem Abstellen nach Sprit zu riechen. Unten am Vergaser hat es aus dem kleinen Ablauf getropft.
Seit Samstag riecht es auch wenn ich beim Fahren einen kuzen Stop mache. Außerdem gibt es Leistungsaussetzer beim Vollgas geben wenn die Drehzahl etwas hoch gegangen ist. Fühlt sich an wie wenn der Tank leer ist und man auf Reserve schalten muss. Wenn ich dann das Gas weg nehme läuft sie wieder.
Meine Vermutung wäre jetzt irgendwas mit dem Schwimmernadelventil, bin mir aber nicht sicher.
Außerdem hab ich leider keinen Plan ob ich den Vergaser ausbauen muss zum reparieren und irgendwie scheinen auch die Vergaserkits bei frankenmxparts und wie sie alle heißen ausverkauft.
Für Tipps wie ich das Problem angehen kann wäre ich super dankbar
13 März 2014
LC4 640 Bj. 2000
Okay. Danke.
Kann man das tauschen bei eingebautem Vergaser oder muss der raus?
Ich hab ein bisschen Schiss ob ich das mit dem Aus-/Einbau hinbekomme
Musst du nicht.
Die Vergaserschellen lösen. Die beiden Schrauben oben für das Heck unter dem Sattel entfernen. Das Heck etwas nach hinten klappen und schon kannst du den Vergaser nach oben entfernen.
Stefan
Dokumentiere Deine Arbeiten mit Bildern, so kannst Du bei Unsicherheit darauf zurückgreifen. Unbedingt auch die Gemischschraube vorsichtig reindrehen (bis zum Anschlag), und sich die Einstellung notieren. Das ist dann die Grundeinstellung bei der Montage.
13 März 2014
LC4 640 Bj. 2000
Hey, Danke für die Tipps und das Mut zusprechen.
Eigentlich sind ja gar nicht so viele Schläuche und Kabel dran. Das müsste ich wieder zusammen bekommen.
Der Tipp mit dem Heck ist auf jeden Fall gut. Ohne das Heck zu lösen hab ich den Vergaser nicht aus den Gummistutzen heraus bekommen. Ich geb Bescheid wies geklappt hat.
Ach ja, eins noch, wie hängt man am geschicktesten den Gaszug aus?
Schraub den Gasgriff auf und häng die Züge aus. Das erleichtert die Sache schon mal. Da kann man dann anschließend auch saubermachen und schmieren.
13 März 2014
LC4 640 Bj. 2000
Hi,
der Vollständigkeir halber möchte ich noch berichten wie es gelaufen ist.
Also der Tipp mit den Heckschrauben ist super. Ich hab die oberen zwei Schrauben raus und die unteren beiden gelockert.
Damit konnte ich das Heck die entscheidenden 1 bis 2 cm nach hinten drücken und konnte den Vergaser raus nehmen.
Gas- und Chokezug habe ich allerdings dran gelassen. Ich konnte den Vergaser auf die Seite legen und kam bequem an die Schwimmerkammer.
Ich habe die Nadeldüse komplett getauscht mit KTM Originalersatzteil, also Nadel und Nadelsitz mit O-Ring, und die Gehäusedichtung der Schwimmerkammer. Dafür hab ich den Vergaser- Dichtsatz von Ktm gekauft.
Alle Teile zusammen 80€.
Das geht bestimmt billiger wenn man die Teile einzeln im Zubehör kauft.
Aber auf jeden Fall läuft die Kati jetzt nicht mehr aus :)
Allerdings ist mein Vollgasproblem geblieben.
Beim Schrauben ist mir allerdings aufgefallen, dass der Benzinschlauch etwas abgeknickt ist.
Evtl. kommt dadurch nicht genug Sprit nach bei Volllgas?
Außerdem habe ich bemerkt, daß auch der Benzinhahn nicht vollständig schließt.
Bei ausgebautem Tank laufen über ein paar Stunden ein paar Tropfen raus.
Weiß jemand woher man einen Repsatz bekommt?
Ich hab im Netz leider nix gefunden.
Der Schlauch zwischen Tank und Vergaser ist normalerweise ein Formschlauch, bei korrekter Montage knickt er nicht. Wenn Du normalem Benzinschlauch nimmst, dann solltest Du ein etwas längeres Stück nehmen und eine Art Schweineschwanz formen.
Das die Benzinhähne etwas tropfen ist normal (wenn man es so sehen will). Manchmal hilf zerlegen und etwas einschleifen, je nach Typ.
13 März 2014
LC4 640 Bj. 2000
Ah, okay.
Bei mir ist nur ein kurzes Stück normaler Benzinschlauch mit Gewebe außen verbaut.
Aber nix mit Ringelschwänzchen. Deshalb vermutlich auch der Knick.
Dann kauf ich mal ein längeres Stück und tausch den aus.
Weißt du zufällig ob die Benzinschläuche alle den gleichen Durchmesser hoben?
Oder ist das ein KTM Spezialdings?
13 März 2014
LC4 640 Bj. 2000
So, jetzt hab ich nochmal das Forum durch gesucht.
Wie's aussieht braucht man einen Innendurchmesser mit 7,5mm
Mein Benzinhahn tropf nur, wenn kein Schlauch dran ist ;)
29 August 2020
2000er Duke II
Mit der Nummer 2 im Schlauch gibt es keine Knicke
Ist übrigens auch die Feder für den Steuerkettenspanner
